Calque réglage masque.
Sur mon calque, je mets un réglage courbe qui se place au dessus du calque.
[Image: Capture.jpg]
Je veux que ce réglage ne s’applique que partiellement au calque. Je lui mets un masque noir que je blanchirai à certains endroits.
[Image: Capture1.jpg]
Et pour que ce réglage ne s’applique qu’à ce calque, je le glisse avec le calque, et là le masque disparait.
[Image: Capture2.jpg]
Que l’on active Réglage courbe ou qu’on le désactive il n’y a aucun changement. Quand on agit sur la courbe pas de changement.
[Image: Capture3.jpg]
Canon 5Dlll / W10
(1) Tu n'as pas besoin d'accoler un masque au réglage par courbe, il y en a déjà un ; ça t'éviterait les ennuis qui vont suivre
(2) Il y a deux façons pour un calque ou un groupe de calques d'être mis en position d'enfant d'un autre calque. Je suppose  que tu as terminé ton cliqué-glissé sur la vignette du calque d'arrière-plan ou juste à droite : ça crée un enfant direct. mais on peut aussi terminer en bas à droite, en position d'enfant détaché (le tuto  https://www.oitregor.com/numeric/affinit...AP.html?2f donne une introduction à ces concepts, mais il n'aborde pas ton cas particulier où l'enfant est lui même un groupe)
[Image: copie-ecran.jpg]
 Les effets enfant-parent ne sont pas les mêmes :
— quand on met un groupe en enfant direct (comme tu le fais), seul le calque parent de ce groupe reste visible. Le masque disparaît, c'est normal (enfin, c'est connu), ce qui l'est moins est que ton réglage par courbe ne fonctionne plus ; je n'avais pas encore considéré cette configuration et je ne peux que constater.
— si tu mets ton groupe calque de réglage + masque en enfant détaché, tout reste visible, courbes et masque, et tout fonctionne.
(3) si tu utilises le masque incorporé au réglage par courbes, tu n'as pas à entrer dans ces subtilités : tu peux déposer le réglage par courbes en enfant direct ou détaché, ça marchera de la même façon.
Merci ch22 pour ta réponse et l'ensemble des tes tutos.
J'avais pourtant vu ton tuto sur le sujet mais .................
Je recherchais la solution pour faire du Dodge and burn.
J'ai refait un essai et ça fonctionne.
[Image: Capture4.jpg]
Michel.
Canon 5Dlll / W10
