Bonjour les amis
Pouvez vous m'aider? car j'ai un problème.Je n'arrive pas à
supprimer une maquette sur une page conçue avec d'autres maquettes
Je vous joins une capture d'écran avec un exemple simple coloré pour bien comprendre
J'ai donc appliqué 2 maquettes (Planche type A et B) sur la page 1
Je resélectionne ma page 1 puis avec un clic droit pour avoir les options
Si je veux supprimer une seule des 2 maquettes
(la A par exemple rectangle bleu) sur la dite page il n'y a pas cette option , mais uniquement "Effacer maquettes" donc toutes les maquettes (que j'ai surligné en vert)
Pourtant le choix d'effacement d'une maquette me paraît évident et en plus serait d'une grande souplesse à la conception de la page
Et que dire si la page avait été conçue avec une pléthore de maquettes .. Que de temps perdu !!!
Je n'ai pas trouvé d'astuces pour pallier à cet inconvénient
Avez vous une parade les amis ? Merci d'avance pour vos réponses
Serif
vois donc mon désarroi?
Oups !!! Je me réponds
Je suis vraiment béta comme la version
l'astuce était tout simplement de passer par le panneau calque de sélectionner la planche type A
►soit de décocher le conteneur
►ou de mettre à la corbeille
De plus lorsque l'on clique droit sur le conteneur du calque on peut modifier la maquette , un bandeau orange apparaît avec le bouton "Terminer"
Le fait de cliquer sur le mille feuilles du panneau calque donne vraiment de la clarté avec le mode échiquier et grandes vignettes
voilà voilou
Sujets : 132
Répondre à ses propres questions est un excellent moyen de ne pas être déçu des réponses...
(19-06-19, 17:31:13)Framon a écrit : Répondre à ses propres questions est un excellent moyen de ne pas être déçu des réponses...
Exact mon cher Francis , mais quand on se met Martel en tête ....les neurones sont bloqués
Sujets : 132
Écris plutôt "Martell" si tu fais état des neurones bloqués...
Sujets : 120
J'ai ta solution, regarde cela Alain c'est en français youpi! Je ne sais pas ce que ça vaut mais je réserve.
Le son est bon mais l'image déplorable, refuse de s'agrandir!
Pas de comparaison avec les supports Tutos de notre ami
ch22
https://www.google.com/imgres?imgurl=htt...mrc&uact=8
Sujets : 3
Je viens de faire l'essai, sur un document j'ai créé une 2ème maquette. J'ai cliqué sur la B, et après avec le clic droit, j'ai le menu qui s'ouvre avec "supprimer" et la B pffuit !
5DIII & 7DII & W 10
salut Waterproof
Oui pour les maquettes (MasterPages) on peut les supprimer individuellement
Mais je parle de supprimer une maquette appliquée en réalisation sur une page mais que l'on doit conserver cette maquette sur d'autres pages
Si on supprime la Maquette incriminée elle disparait de toutes les pages
Comme je le disais plus haut c'est par le panneau calque de la page que tout est plus modelable sur la maquette appliquée (supprimer , deplacer , transformer etc...)
Sujets : 3
Mal compris, désolé...
5DIII & 7DII & W 10
Pas grave l'ami , il m'arrive de temps à autres de faire la même bourde
Sujets : 154
Hello les affinitiens,
Alain, si tu n'as que deux maquettes dans ta page, tu peux également faire un clique droit sur ta page > appliquer maquette.
Tu choisis la maquette souhaitée et coche la case remplacer existant
Merci MiKL pour ta réponse c'est bon pour une page avec seulement 2 maquettes
Si une page a reçue X maquettes pour effacer une des maquettes la seule voie de solution est de passer par les calques
► comme je voulais le faire au début la mettre à la corbeille en cliquant sur le conteneur ( ou le garder mais en le décochant)
► je peux modifier la maquette B reçue sans pour autant modifier d'autres pages qui auraient reçues ou recevront la maquette B bleue à gauche
il suffit de valider sur la barre orange en haut par le bouton terminer ou bien comme je voulais le faire au début la mettre à la corbeille
Pour cela il faut cliquer sur le conteneur pour obtenir ces options
Sujets : 132
(20-06-19, 23:30:15)Alain29 a écrit : Si une page a reçue X maquettes pour effacer une des maquettes la seule voie de solution est de passer par les calques
Je ne sais pas si c'est la SEULE solution mais, en tout cas elle est simple, élégante et permet de faire marche arrière en cas de besoin.
C'est, jusqu'à plus ample informé, la voie que je prendrais.
