Sujets : 17
Cette version s'installe-t-elle par dessus la version précédente ?
Est-ce quelqu'un a déjà testé cette version ?
Sujets : 10
Bonjour Tervu,
Cette version s'installe sur la précédente, mais tu peux toujours recharger la 1.7.1 si cette version te convient mieux.
Je conserve toujours les 2 versions précédentes pour recharger au cas ou il y ait 1 bug.
Bonne journée
Christine
Windows 10 - Affinity Photo
Nikon D5300 - Lumix TZ80
Sujets : 131
Je procède comme Christine, mais il est à noter qu'Affinity a la bonne idée de permettre de télécharger des versions antérieures. Ça peut toujours servir...
Pour AP, on peut remonter jusqu'à la 1.6.0
Sujets : 17
Merci Christine et Framon pour votre aide. Je vais voir ce que cette nouvelle version améliore...
Sujets : 131
Pour ceux à qui l'anglais ne donne pas d'allergie, voici la liste des nouveautés apportées aux versions 1.7.2 :
https://affinityspotlight.com/article/af...lable-now/
Pour les autres, un copié/collé vers une application traductrice permettra d'en saisir une bonne partie...
Sujets : 17
Effectivement un bon nombre de "bugs" semblent avoir été corrigés. Par contre, les RAW Canon ne sont toujours pas "digérés...
Sujets : 131
(18-08-19, 15:42:20)tervu a écrit : Par contre, les RAW Canon ne sont toujours pas "digérés...
Ça dépend. Les miens (7D MkII) sont reconnus depuis toujours.
Sujets : 17
Quelle chance ! Ce n'est ni le cas avec le 6D et le 5D M4. Par contre, les RAW du 6D s'ouvraient correctement avec la version 1.6 !
Sujets : 131
Je viens de jeter un coup d’œil sur le forum officiel et ne vois pas de posts concernant ton souci. C'est étonnant.
A tout hasard, peux-tu essayer de lancer AP tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée et vérifier si le problème persiste. Merci d'avance pour le retour.
Sujets : 10
Bonjour Tervu et Framon
Dans Affinity photo - aide - didacticiels
Il y a un tuto en anglais "Adding lens profiles" pour ajouter les objectifs non pris en compte.
Tu peux toujours essayer
Bonne journée
Christine
Sujets : 17
Bonjour Christine et Framon
Les objectifs sont pris en compte. Par contre les photos au format Raw s’ouvrent dans Affinity mais sont sous exposées d’environ 1 diapo et demi. J’ai déjà signalé ce problème sur le forum.
Effectivement en utilisant la touche CTRL les fichiers s’ouvrent correctement ! Pourquoi ?
Sujets : 131
(21-08-19, 02:17:12)tervu a écrit : Effectivement en utilisant la touche CTRL les fichiers s’ouvrent correctement ! Pourquoi ?
Ce sont les mystères de l'informatique, tervu... En réalité, lancer AP avec Ctrl enfoncée initialise certains paramètres.
Merci pour le retour.
