Pipette et valeurs de couleur
Je connais une couleur par ses valeurs RVB : 136,97,166
Je voudrais que la pipette puisse choisir cette couleur, est-ce possible ?
Après avoir choisi la pipette et sélectionné une plage de couleur dans ton image, il t'est alors possible de lui attribuer une autre valeur via l'onglet "Couleur".
Ai-je bien compris ta question ?
Pas tout à fait.
Imagine un ensemble de carrés dont un jaune qui ne convient pas au client (des clients, je n'en ai pas !). On me demande de le changer par une couleur définie par les trois nombres. Comment puis-je faire ?
C'est un problème classique pour des photos d'objets industriels, qui semble résolu avec PS.
J'ai tenté une demande sur le forum C1 mais je n'ai pas eu de réponse valable. Alors AF ?
Bonjour Soizik
Régle le panneau couleur sur glissières
Entre au clavier tes valeurs RVB pour chaque canal
Deplace ta pipette sur la couleur du premier plan
Ta pipette aura ainsi les valeurs souhaitées
Probablement ne suis-je pas bien éveillé... Voilà, par l'image, ce à quoi je faisais allusion :
[Image: Couleur-pipette.jpg]
Sélectionner le carré à corriger avec la pipette, modifier les valeurs manuellement et, avec le pinceau par exemple, le remplacer par la couleur voulue. C'est pas bon...? Cry
Mon message fait double emploi avec celui d'Alain que je n'avais pas vu avant d'envoyer le mien...
[Image: Capture-d-cran-2019-09-21-11-49-13.png]
[Image: Capture-d-cran-2019-09-21-11-54-08.png]
[Image: Capture-d-cran-2019-09-21-12-08-22.png]
[Image: Capture-d-cran-2019-09-21-12-15-19.png]
Voila voilou
Bonne journée.
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Bin
1  Tu dupliques
2  Tu selectiones la couleur a virer en faisant gaffe à la précision, la tolérance (RVB ou Lab)
3  Dans ton cas simple, tu remplaces comme Alain ou francis l'ont indiqué.
    On pourrait aussi jouer la teinte ou de la luminosité (voir mode ad hoc).  trouver une teinte complémenaire en RVB peut être "trapppu" essai itératif Il peut être plus aisé, enfin pour moi, de jouer en Lab (fais toi un projet couleur avant , Couleur cible et un double d'avant ou tu corriges) Désolé si tu sais faire cela, n' y vois rien de désobligeant...
Il y a de nombreuses  possibilités à la main on pourrait remplacer la dite couleur avec l'outil TSL, avec la couleur proche soit en surimpresssion soit en remplacement.
Intéressant à ce sujet  un tour général des  possibilités
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/usi...t_commands
Bon enfin tu n'es pas le seul à avoir posée cette question. Il fut un temps ou moi aussi
https://www.affinity-forum.fr/showthread...C3%A9rence
Une  super réponse de Dwarf.
Je partais d'un vert hypothétique, moi aussi. Bon j'ai évolué depuis....
A c' heure je ferais en lab la sélection avec la pippette tolérance quelque % en mode Teinte et je jourais avec correction sélective on peut y corriger la luminance  avec la couleur la plus proche, ou les couleurs si c'est une couleur intermédaire.(2 couleurs fondamentales mixées).
J'ai toujours une roue de couleur sous la main en permanence les mélanges y sont encapsulés. Avec la technique de dwarf, on s'assure de la justesse
Ce sujet n'est pas simple il faut se faire la main avec A Photo Il  est stratégique. Tu fais bien d'insister avant d' y être contraint.
Autrement pour les détails aides toi si besoin de l'outil recherche dans ce forum.
Vaste sujet je viens juste piger une autre technique ce matin..
@Claude
Merci tu m'as permis de trouver la composition d'une couleur de ma palette, mais l'arrosoir est trop primaire pour ce que je veux faire.
@Max
J'ai tenté plusieurs choses mais je tombe toujours sur d'autres unités comme avec réglage de TSI. L'unité est en pourcentage (de quoi ?) et je ne vois aucun rapport avec les chiffres précédents même si je colle assez bien à la couleur choisie.
Je vais oublier ce problème posé par un ami qui me croit à tort très calée !
Son problème était de synchroniser les couleurs de plusieurs objets situés dans des photos différentes.
Merci encore
[Image: pb-Thierry-pages.jpg]
