Résolu Redimentionner proportionnellement une forme "complexe" (addition de formes simple)
Bonjour à toutes et tous,
Utilisateur occasionnel de designer veuillez m'excuser, la question suivante est certainement très simple… Dans cette image (noire) qui se compose d'un rectangle+ovale+cercle réunis avec la fonction ajouter j'ai voulu ajouter un trait intérieur en pointillé pour simuler une couture. comment rester équidistant du bord sur toute la forme (même forme - 3mm partout). Lorsque j'essaye de redimentionner de manière proportionnelle (ou non) autour (ou pas) du centre je n'obtiens pas le résultat voulu.
Pour avoir ce que je veux j'ai repris chaque forme individuellement et les ai redimentionnée proportionnellement autour du centre pour seulement les additionner ensuite.
Y a t il plus simple ?
Belle journée à toutes et tous ;-)
[Image: Capture-d-e-cran-2019-10-30-a-07-50-53.png]
Il faut transformer ta forme composée en une seule. Comme cette opération est irréversible, généralement, je fais une copie.
Ensuite, il faut donner un contour à ta forme. L'épaisseur doit être telle que le bord du contour corresponde au décalage de ta couture.
Une fois l'épaisseur ok, il faut vectoriser le contour (calque > vectoriser le contour) pour avoir l'extérieur et l'intérieur du contour (la partie qui nous intéresse).
Pour finir, il faut cliquer sur Diviser (en haut à droite de l'interface) pour rendre indépendant l'extérieur de l'intérieur.
Merci beaucoup pour cette réponse ;-)
Il suffit ensuite d'effacer l'extérieur, ne pas mettre de remplissage dans la nouvelle forme et faire un trait pointillé ;-)
En ce qui concerne l'épaisseur du trait, au début, lorsque vous dites "L'épaisseur doit être telle que le bord du contour corresponde au décalage de ta couture", est-il possible d'avoir l'info en mm au lieu de pt ? Ou, y-a-t-il une corrélation entre les millimètres et les pt ? (voir image)
Merci encore et beau WE ;-)
[Image: mm-pt.png]
(01-11-19, 05:12:38)Pkpups a écrit :  est-il possible d'avoir l'info en mm au lieu de pt ? Ou, y-a-t-il une corrélation entre les millimètres et les pt ? (voir image)
Bonjour Pkpups
Par l'outil vue [H]  dans la barre contextuelle tu as les unités , il te suffit de la choisir et il y a bien sûr corrélation
Veille aussi dans les préférences >interface utilisateur de décocher Afficher les lignes en points
[Image: capture.jpg]         [Image: capture.jpg]
Bonjour les Affinitiens,
Perso, j'utilise la palette "Apparences" (1) dans Menu Affichage > Studio > Apparence et procède comme cela :
A l'objet, j'applique un premier contour noir et dans le champ d'épaisseur qui est en point, j'indique 2 mm (2)
L'extrémité, Angle, Alignement je sélectionne les dernières icônes (3)
Je clique sur ajouter un trait dans cette même palette, j'applique la couleur rouge, extrémité et angle je sélectionne toujours les dernières icônes (4)
Pour Alignement je sélectionne celle du milieu et je termine en réglant les tirets
Si je doit modifier la taille de ma forme et que je souhaite garder les 2 mm de contour, j'indique à nouveau la valeur de 2 mm à mon contour noir.
[Image: ZnRJf6RO4IZ5F-Rcdw71OvIj5ngqUm6Cm1sHRC0m...3-h1219-no]
Merci Alain 29, je n'avais pas décoché "afficher les lignes par points".
Belle journée ;-)
Merci vMiKL pour cette autre procédure, je la teste ce soir.
Belle journée ;-)
[Image: Capture-d-e-cran-2019-11-06-a-07-16-13.png]
Bonjour vMilk,
La fonction ajouter un trait n'est pas "clicable" ?
Belle journée ;-)
Bonjour Pkpups
La fonction Ajouter un trait  reste grisée si aucun tracé n'est sélectionné dans le panneau calques ( trait ou forme )
La fonction Ajouter un trait peut alors être cliquable
Tu peux  ajouter ensuite autant de traits que tu veux sur un même tracé
Avec un clic gauche maintenu  sur un des traits du panneau Apparence tu peux les déplacer de haut en bas  [Image: wink.png]
Merci à toutes et tous… ;-)
