Augmenter (diminuer) la saturation avec une couche de Luminance
"vivacité de couleur"   me convient mieux;
Ceci dit  définition retenue ici
La saturation,  est la «couleur d'une zone jugée proportionnellement à sa luminosité» (17-1136).
https://munsell.com/color-blog/differenc...saturation
RVB 16 Bit (temporaire?) conseillé pour le bruit que l’on risque de rajouter.
Dupliquer l'image ou le résultat d’une fusion des calques visibles, la selection dans un nouveau calque …
Renommer plus facile d’identifier
Extraire d’un canal la couche grise ayant la plus forte dynamique en général Verte voir Bleue
Dupliquer cette couche grise ; la passer en mode produit (superposition).
Faire un groupe avec ces 2 couches grises * et passez le
Mode Luminosité
     => moduler à façon l’opacité.
     => jouez de la roue dentée,
     si vous dédiez à une zone spécifique par exemple, Tons foncés, ou tons moyens ou clair ou
     une couleur R, ou V ou B ne pas oublier cette option!
*Vous pourrez extrapoler, plus tard une seule couche
outil courbe mais restez en lineaire (y=ax+b) ou niveau, ce sera mathématiquement correct et donne des résultats précis.
Llinéaire? En anglais désolé et concerne Unity mais en plein dans ce sujet
https://docs.unity3d.com/Manual/LinearRe...kflow.html
Merci Max P,
Pas toujours simple de comprendre dans quelles conditions appliquer tes précieux conseils.
Avec un visuel du types AVANT / APRES serait plus parlant pour le commun des mortels  Big Grin
Effectivement cela ne fera pas de mal  [Image: wink.png]
Bon j'espère que cela ira pour le mieux
Ici Le pdf
Hé bien là, c'est bien plus parlant, MERCI. Maintenant je serais quoi faire pour redonner un peu de pep's à une photo Wink
super intéressant merci pour le partage !
Merci Max P,
J'ai ajouté cette fonction dans mon dossier "Aide Affinity" car j'ai souvent envie de faire ces corrections et la c'est du raffiné, alors très utile, re-merci Wink
Merci beaucoup pour le partage et l'explication, ça en vaut vraiment la peine, c'est super intéressant.
ShowBox Tutuapp Mobdro
