Sujets : 18
Les valeurs CMJN entre les 2 applis ne correspondent pas. Je ne comprends pas où est le problème.
Affinity Designer 1.7.3
Sujets : 154
Salut lenogre,
J'ai testé le copier/coller et l'export/Ouverture
Le copier/coller j'ai bien une différence dans la colorimétrie entre les deux applications (AD et Illustrator). Dans ce cas, perso je n'ai jamais eu confiance au copier/coller, sauf pour copier un texte ou récupérer un vecteur.
Pour ce qui est de l'export en PDF puis ouverture dans Illustrator, là aucun problème de colorimétrie.
