Résolu Problème de pixelisation
Bonjour j’ai voulu créer une image en utilisant les formes vectorielles et le pinceau vectoriel ... quand j’ai voulu effacer des parties j’ai utilisé un masque mais cela me fait des pixel et ça ne fait pas propre ( j’ai utilisé  des calques Vectoriels également) voici donc mon premier problème.
Puis j’ai exporté en eps et dans un autre format ( vectoriel mais je ne me souviens plus du nom...) dans affinity photo pour réalisé ma composition , mais horreur tout est pixelisé, même plus qu’un jpeg.
Ou est mon erreur et comment puis je y remédier svp . C’est une composition pour une affiche qui doit être imprimé et j’ai besoin de pouvoir utilisé mes dessins de façon à pouvoir les agrandir ou les diminuer.
Un grand appel au secours... merci d’avance pour vos réponses.
Os je suis sur les affinity iPad ( photo et designer )
[Image: 0-D207-D38-40-DC-4801-9-D3-E-165-D26626-B4-A.png]
Bonjour Degena
Ta question est confuse car tu postes ton sujet dans le forum APB et je vois que par ta signature tu possèdes APH et AD sur ipad
A ma connaissance APB n'est pas sorti sur ipad ou j'ai raté le coche
Dis le moi, auquel cas je déplacerais ton sujet das le forum AD
Pour revenir à ton problème qui doit être le suivant
tu as créé des formes vectorielles et aussi avec le pinceau vectoriel : là tout doit être net
tu passes ensuite par le pixel persona pour créer un masque et par le pinceau  tu masques
il est évident que là cela se pixellise
J'ai refais ta boule et tu trouveras le fichier afdesign à télécharger
►Méthode
- créer une nouvelle ellipse de ta boule par un CTRL J dont tu enlèves la couleur du contenu et tu la places tout en haut du panneau calque
- cette ellipse doit devenir le calque "parent" dans lequel tout ce qui est en dessous (que tu regroupes) devienne "enfant"
les tracés
[Image: les-trac-s.jpg]
les couleurs
[Image: les-couleurs.jpg]
les calques
[Image: les-calques.jpg]
Ainsi tu auras une découpe propre par cette ellipse qui masquera nettement tes numéros
►Impression
Le mieux est d'exporter en PDF ton document avec une résolution de 300 ppp et en colorimétrie CMJN
Bonjour merci beaucoup pour cette réponse très complète.
Effectivement il y a eu un « couac » car c’était dans le forum pour affinity designer que je pensais poster .
Encore merci.
Merci pour le retour et je déplace ton sujet dans le bon forum
