Convertir en dessin noir en vecteur
Bonjour tout le monde
J'ai un ami qui m'a fait un dessin en noir sur fond blanc. Je voudrais l'avoir en vecteur plutôt qu'en pixel. Je vous explique où je coince :
J'ai numérisé le dessin, je selectionne le noir, j'inverse la selection, je supprime le blanc car j'ai besoin de la transparence, je reselctionne le noir (il y a des petits pointillés tout autour) mais là, je ne sais pas comment transformer cette sélection en vecteur.
Je ne m'y prends certainement pas de la bonne manière et peut-être même que je n'utilise pas le bon logiciel Affinity. J'ai essayé avec AP mais je n'y arrive pas non plus.
Voici un exemple : Je voudrais que le carré noir que j'ai dessiné et numérisé soit en vecteur.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider
A bientôt
[Image: 2020-01-25-134424.jpg]
(25-01-20, 16:08:53)Claire a écrit : Je voudrais l'avoir en vecteur plutôt qu'en pixel. Je vous explique où je coince .....mais là, je ne sais pas comment transformer cette sélection en vecteur.
Hello Claire
Quelque soit le soft Affinity une sélection pour le moment ne peut être convertie en vecteur , par la sélection tu n'auras  malheureusement que du pixel
Il te faudra repasser par dessus ton résultat de sélection  à la plume afin d'avoir du vecteur.cela peut être long surtout pour les nuances  et le détail des couleurs qui la composent
Avec la vectorisation automatique que certains attendent avec impatience on n'a pas d'autres moyens pour le moment que cette méthode ...à moins de passer par un logiciel tiers qui offre cette possibilité
Bonjour, c'est une fonction qui me manquait assez cruellement quand je suis passé sur Affinity Design, j'ai trouvé une solution convenable avec le logiciel gratuit Inkscape qui permet une vectorisation automatique de ton dessin.
Ouvre ton dessin dans Inkscape > menu Chemin > Vectoriser un objet matriciel.
De là, tu as quelques options qui te permettent d'affiner le niveau de vectorisation de ton dessin.
Ensuite il suffit de récupérer le dessin vectorisé dans Affinity Design.
Merci à tous pour vos réponses.
@Philactéo : Merci, j'ai Inskcape installé sur mon ordi mais je n'avais pas pensé à l'utiliser pour ça. Ca marche très bien. Merci encore à toi
J'avais le même soucis pour des encrages faits sur d'autres logiciels, en vectoriel ou pixelisés, voilà donc un début de solution, merci pour l'info Smile
2 visiteur(s)
