Sujets : 7
Quand j'ai une image épinglée en bas de page, si je rajoute un paragraphe en amont mon image qui devrait normalement glisser avec le texte sur la page suivante disparaît. Est-ce qu'il s'agit d'un bug ou est-ce que j'ai loupé quelque chose ?
Bonjour JCM83
Normalement il n'y a pas bug , je viens de faire le test
As tu dans ta 2ème page une zone de texte liée à ta 1ère page ?
L'image épinglée suit normalement le texte soit en rajoutant un paragraphe ou par des retours de chariot (Return) comme ces 3 captures d'écran
les zones de textes sont liées avant les returns après les returns
Sujets : 7
Bonjour Alain29
J'ai bien un bloc texte lié sur les pages suivantes mais à la différence de ton exemple chez moi les images sont dans le texte avec une réserve autour.
J'ai suivi ce que tu m'as dis à la lettre et fais une
courte vidéo afin que tu comprennes et te montrer que tout est OK
J'ai fait un copier coller en surlignant un ensemble de paragraphe au dessus de l'épingle
►au 1er coller l'image est entre les 2 pages
►au 2ème coller l'image est bien sur la page suivante
c'est normal si ton paragraphe est trop court il se peut que ta photo soit " à 1/2 cachée ou cachée totalement" car se trouvant entre 2 pages
Tu peux resélectionner ton image dans le panneau calque et avec l'outil déplacer (V) la repérer et repositionner l'image et l'épingle
CONCLUSION
ton image n'a pas disparue mais "planquée" par rapport à l'ajout d'un paragraphe trop court
