Sauvegarder un dégradé
je suis très novice dans l'utilisation de Affinity. J'ai créé un dégradé pour un texte. Je vais être amené à utiliser ce dégradé plusieurs fois sur d'autres fichiers. Est-ce-qu'il est possible de sauvegarder mon dégradé pour réutiliser le même plus tard ?
J'ai regardé sur Google et sur le help de Affinity mais rien trouver  Confused
Merci d'avance si il y a une solution  Smile
Bonjour Valharax,
Pour utilisation ultérieure tu peux sauvegarder ton dégradé dans les "Palettes".
Si tu le souhaites tu peux créer une palette avec uniquement tes dégradés: en étant dans l'onglet "Palettes" du studio, développer le "Hamburger" en haut à droite des onglets et choisir "Ajouter une palette d'application" (si tu veux que cette palette soit disponible dans tous les documents que tu crées).
Pour donner un nom à ta palette, développer à nouveau le "Hamburger" et choisir "Renommer la palette".
Pour ton dégradé (et ceux que tu créeras par la suite), cliquer sur le bouton + à droite du nom de la palette et choisir "Ajouter le remplissage actuel à la palette".
Une autre méthode: faire un clic droit sur le dégradé (sélectionné), cliquer sur "Ajouter aux Palettes" et choisis ce que tu veux exactement sauvegarder (remplissage seul, contour seul ou remplissage et contour).
[Image: D-grad.gif]
Yes c'est exactement ce que je cherchais ! Merci beaucoup !
Merci pour le retour! Smile
