masque alpha généré par Cinema 4D
J'ai une question qui me turlupine depuis plusieurs mois et à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Je fais régulièrement des images 3D avec Cinema 4D.
Dans mes réglages de sortie, je demande tif avec un canal alpha. Grosso modo, le canal alpha (c'est un canal de détourage) permet de mettre en fond une image, par exemple une image de paysage pour programme immobilier.
Si j'ouvre l'image dans Photoshop (je voudrais définitivement le laisser de côté), j'ai mon image + le fond qui s'affiche.
Dans APhoto, j'ai l'image + fond transparent et je n'arrive jamais à retrouver le fond.
Comment dans cet exemple, afficher le fond bleu ?
https://fromsmash.com/fBPGjrQjZ--ct
merci
M'est avis que tu pourrais vivre comme ça. Si tu as mis ton canal alpha en place, c'est que tu voulais un fond transparent ; dans les composantes RVBA, si A est mis à 0 (pour une transparence totale), les RVB n'ont plus aucun intérêt et on peut les ignorer. Tu as un affichage similaire si tu ouvres ton tif dans un navigateur web.
M'enfin... Si tu tiens absolument à récupérer ton fond, une fois que le calque de ton image a été sélectionné dans la palette des calques,
(i) tu vas dans la palette des canaux
(ii) tu repères la ligne Arrière-plan alpha (en principe la 8ème ligne ; c'est "arrière-plan" si ton calque s'appelle bien "arrière-plan") . Clic droit et choisir "Remplir". L'effet est de mettre tout le canal alpha à 100%, rendant le calque opaque. Et ton fond revient...
Cela dit, ce n'est pas parfait, il reste un liséré blanc le long du contour de ton objet. Je dis bien "blanc", pas transparent (ça reste blanc si on met un calque rouge par dessous) ; ce blanc est pour le moins saugrenu puisqu'il n'y en avait nulle part dans l'image originale. Et puis, attention, toute cette manœuvre détruit le canal alpha original ; ce sera bien embêtant quand tu voudras changer ton fond. Donc, avant de "remplir" ta couche alpha, clic droit et choisir créer un canal de réserve  (de cette manière, il n'y aura plus de liséré blanc quand tu changeras de fond)
Maintenant, je me souviens d'avoir fait cette manip à cause du liseret blanc que je n'arrivais pas à faire disparaître.
Pour cette raison, je sortais ma couche alpha séparément de l'image mais c'était pénible : 2 images au lieu d'une et quand je sortais tout un lot d'images, il m'arrivait régulièrement de me tromper d'image alpha.
Depuis, je sors sans alpha et directement avec le fond. Comme je fais du stand, c'est toujours le même fond dégradé gris donc le client ne me demande jamais de le changer.
