Multiplier par Alpha.
Bonjour à  tous
Comment doit on utiliser normalement l'outil Filtre >Couleurs> Multiplier par Alpha.
Il me semble comprendre le principe du moi si j'efface + ou - une partie  dans une couche.
Mais je voudrais m'assurer du bon usage
Max P
Salut Max P,
Moi j'en ai aucune idée Sad
J'espère qu'un membre pourra éclairer ta lanterne Wink
Je n'ai trouvé aucune info sur ces deux fonctions multiplier ou diviser par (la composante) alpha. Puisque ça a l'air de tracasser notre ami MaxP — mais beaucoup moins vMiKL, me semble-t-il —, j'ai fait une petite enquête. Sur un fond blanc, j'ai préparé un rectangle orange, auquel j'ai accolé un masque contenant une gamme de gris et j'ai tramé l'ensemble rectangle+masque pour obtenir une image RVBA prête à subir les affronts de nos deux fonctions. Ci-dessous le résultat
[Image: JDgnh5ly3ii_enquete.jpg]
A gauche on voit les affichages à l'écran. La colonne du milieu est une visualisation des composantes alpha (de leur négatif, en fait. Pas de changement, donc) et la colonne de droite est une visualisation des composantes RVB, comme si on avait retiré la couche alpha.
Pour la fonction Multiplier par alpha, ça a l'air assez simple : les RVB sont multipliés par les les composantes A (on s'y attendait ; ça paraît très clair à droite), mais les transparences restent en place et compliquent un peu les choses.
La fonction Diviser par alpha m'a l'ait beaucoup plus poétique. J'en reste bouche bée.
YESSS :-)
Evidemment, j'ai regardé sur le forum officiel ce sont 2 options qui semblent usitées par les gars qui font des jeux. Ces gens là ne communiquent pas vraiment, contestent le choix de Seriff, sur la définition de l'alpha...
Semble avoir été mis   pour l'interfaçage inter logiciel
L' Aide  de Photo :
Dans le format EXR,
  • Post-diviser les couleurs EXR par le canal alpha — Lorsque cette option est activée, elle divise les canaux de couleur par le canal alpha."  Aide  de Photo
    Dans mes premiers essais Je dupliquais le calque, C2, le trouais directement avec la gomme + ou -,  faisait un flou gabale. Et là avec Multiplier par alpha ou diviser, je peux combler le trou ou le remplir.Masque equivalent très progressif essai pour faire une correction locale de l'exposition ou....En rajoutant sur le dessus une copie du calque d'origine en mode incrustation, on module l'effet..C2 essayer de changer le mode les groupes noircir, ou blanchir. Alors oui merci pour cet objectivation de cet effet, reste à le dompter patiemment Pour diviser? sur les trous,   car mes premiers coupS de pinceau me montre des effets  agressifs, et poétique,  déphasage anglulaire sur la roue.?..A explorer
(06-04-20, 16:35:52)ch22 a écrit : Puisque ça a l'air de tracasser notre ami MaxP — mais beaucoup moins vMiKL, me semble-t-il —
Merci ch22
J'avoue être resté sur ma faim tout comme vMiKL , je n'en avais aucune idée  Huh ...
je reste pantois devant les explications claires de notre incontournable membre Expert
Le forum te doit tant   excuse
(06-04-20, 16:35:52)ch22 a écrit : mais beaucoup moins vMiKL, me semble-t-il
@ch22,
Désolé, je n'ai pas les compétences pour y réponde. Alors excuse-moi de ne pas avoir ton niveau dans ce domaine. Mais rassures toi, je suis un peu caler dans d'autres domaines Wink
