Sujets : 24
Sur ma photo, je veux copier le personnage. Je fais une sélection avec l’ellipse et je me rends compte qu’elle est mal positionnée. Si je veux modifier sa position, je déplace aussi son contenu.
J’ai trouvé une solution.
Au dessus de mes calques, j’insère un calque de Pixel vide que j’active, je fais ma sélection que je peux déplacer, agrandir ……. avec « Outil Déplacer [V] ». Quand elle me convient, j’active le calque celui où il y a la partie à copier et je fais Ctrl + J.
Il y a peut être plus simple?
Canon 5Dlll / W10
Bon à savoir, merci Michel 92 !
Sujets : 120
J'ai fait un essai car je n'ai pas les mêmes réactions sur mon doc:
J'ouvre mon fichier et directement sans LE Sélectionner, sans LE Déverrouiller je trace mon ellipse.
Si ton curseur reste à l'extérieur il forme une croix.
Si tu le déplaces à l'intérieur de la sélection il se transforme auto en une croix-flèchées au 4 extrémités.
Cela te permets de ne déplacer
"que la sélection" y a pas plus simple
![[Image: Fl-ches-de-S-lections.png]](https://i.postimg.cc/64VYzXd5/Fl-ches-de-S-lections.png)
Je n'ai pas pu prendre la capture avec les flèches car le curseur disparait alors, mais c'est idem.
Sujets : 24
14-04-20, 20:13:37
(Modification du message : 14-04-20, 20:21:48 par Michel__92.)
Oui jany c'est beaucoup plus simple. J'ai fait l'essai c'est concluant.
Ca faisait un moment que je cherchais cette possibilité.
Je viens de consulter l'aide. (j'aurai du le faire avant).
Il faut mettre la sélection en mode masque et là on peut la modifier.
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 151
Salut les Affinitiens, pour faire des sélections précises, j'utilise les formes vectoriels ou la plume, quand la sélection me convient, j'appuis sur la touche CMD et je clique sur la vignette du calque, ainsi j'obtiens une sélection. (raccourcis sur mac à voir sur windows)
L'avantage de cette solution, nous gardons le tracé vectoriel si l'on souhaite revenir sur la sélection, nous pouvons également peaufiner le tracé vectoriel
Sujets : 46
Je viens d'essayer la méthode de vMiKL, cela marche très bien si je fais la sélection avec un outil ellipse, croissant etc…
Mais quand je sélectionne avec la plume, rien ne va plus. IL reste toujours un nœud avec le symbole carré cerné de rouge, je ne dois pas faire comme il faut. Pour le croissant le calque seul montre un croissant blanc sur fond transparent, avec ma plume je ne vois qu'un tracé noir sur de la transparence.
J'avoue ne pas avoir utilisé la plume depuis que j'ai quitté PS.
Sujets : 120
Cet outil, voir capture, fonctionne bien aussi lorsque l'image à peu de couleurs secondaires ce qui est le cas sur la tienne, le personnage est bien détaché (foncé/clair).
Il suffit de paramétrer selon tes besoins.
Sujets : 126
Je pense que tout chacun pourra trouver ce dont il a besoin au chapitre 6 des tutos réalisés par notre membre CH22 :
https://www.oitregor.com/numeric/affinit...ntenu.html
Canon 7D MkII
Windows 11
Sujets : 120
Bien sur Framon nous avons presque tout sous la main avec ce très cher CH22
Sujets : 24
vMiKL, j'ai trouvé un tuto où tu expliquais les sélections vectorielles.
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3386
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 46
Merci, je viens de le regarder, il est super et mérite de le revoir de très près.
Sujets : 151
(15-04-20, 20:19:43)Michel__92 a écrit : vMiKL, j'ai trouvé un tuto où tu expliquais les sélections vectorielles.
Bien vu, je l'avais oublié celui-là !
