Mon dernier puzzle à 140 pièces avait été ardu pour certains
(excepté pour le Patron !)
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5397
Sur un de mes anciens dessins je vous propose celui ci à
télécharger (11 Mo)
Il est plus conventionnel dans ses formes et par le nombre (48 pièces) ....vous devriez y arriver
Pour le départ je vous ai installé les 4 coins sur un fond plus sombre pour gagner du temps
Ici le puzzle terminé en vidéo
Amusez vous
15-04-20, 22:35:59
(Modification du message : 15-04-20, 22:40:20 par Godmituns.)
Et voilà le travail, en moins d'une heure !
Bravo et merci Alain29 pour la distraction.
Salut Godmituns
Merci d'avoir participé à la pratique du jeu .En regardant ta capture d'écran je note que par endroit les pièces sont mal "jointées"
J'avais fait spécialement un fond avec les 4 coins parfaitement alignés sur celui ci pour le démarrage
Pour avoir un bel aspect il ne faut pas hésiter à activer le
zoom et le
magnétisme , et d'utiliser par exemple sur des rangées verticales ou horizontales la fonction
Alignement et Espacement
A l'usage cette aide très utile et pour ma part je l'utilise fréquemment pour d'autres projets
Si tu as regardé la vidéo (qui est en timelapse de 2mn19)...je l'ai fait mais ce n'est pas forcément visible durant la reconstitution
Avec de l'entrainement je suis sûr que tu vas y arriver
16-04-20, 15:29:57
(Modification du message : 16-04-20, 15:30:18 par Godmituns.)
Merci Alain29 pour le retour et les conseils techniques, j'en prends bonne note !
Sujets : 132
C'est très gentil de ta part, Alain, de penser à nous donner les moyens de nous distraire, de plus en utilisant les logiciels Serif...
Tu ne m'en voudras, je l'espère, mais n'ayant pas la patience de Godmituns pour confectionner un puzzle sur un écran, je ne me lancerai pas dans l'aventure...
Sujets : 132
Bonjour savannahluis6,
J'ai l'impression que tu te trompes de site. Celui-ci est le forum francophone des logiciels développés par Serif. Nous n'avons rien contre les sites d'informations relatives aux gens du spectacle mais tu n'es pas au bon endroit.
Merci de confirmer qu'il s'agit bien d'une erreur ou d'une maladresse. Je me permettrai alors de supprimer ton message.
Sujets : 154
Salut Francis, je te laisse le soin de faire le ménage, c'est bien du spam
Sujets : 132
Un mot, un geste, Francis fait le reste...
savannahluis6 est déclaré spammeur !
