Sujets : 12
Bonjour, à la création d'un nouveau document peut on changer la police proposée par défaut ? c'est toujours : "Arial" j'en souhaiterais une autres...
merci d'avance
P.L.
Sujets : 154
Bonjour La Degaine,
J'ai également cherché une solution à ce problème, mais sans résultat. Mais si comme moi tu en as marre de faire un bloc texte puis changer la police arial par celle que tu souhaites, alors sélection l'outil texte puis indique la police que tu souhaites. Maintenant, chaque bloc texte que tu crées aura la police indiquée. Seulement cette méthode fonctionne que sur le document en cours, à chaque nouveau document il faudra refaire la manipe.
Une autre solution :
Tu as aussi la possibilité d'enregistrer un document vierge comme modèle après avoir fait le changement de police.
Sujets : 132
@ La Degaine :
Personnellement, j'adopte "l'autre solution" proposée par notre Administrateur. Ce n'est guère pratique, mais il faut bien faire avec les outils du bord...
Sujets : 132
Affinitiens, Affinitiennes,
Je suis allé faire un tour sur le forum officiel et ai trouvé un échange à ce propos :
ICI
Comme cela ne semblait pas fonctionner valablement, je suis intervenu et le très aimable membre walt.farrell a apporté la solution qui fonctionne parfaitement. Si la langue de Shakespeare ne vous est pas familière :
- Créer un cadre texte dans un document
- Choisir la police et la taille de caractère
- Passer par Edition / Paramètres par défaut / Synchroniser à partir de la sélection
- Passer ensuite par Edition / Paramètres par défaut / Enregistrer.
Sujets : 154
Excellent !! Merci Francis ! Je savais bien que ce menu était utile !!
En complément de ce que disait Framon sur le choix de la police ...
si on utilise l'outil Texte Artistique la police par défaut est en Arial
►On peut donc créer aussi en plus d'un cadre texte ....et de refaire la même procédure sur l'outil Texte artistique
►Cela fonctionne dans les 3 softs de la suite Affinity
Sujets : 132
Précision utile, Alain, merci.
Sujets : 0
(20-04-20, 08:23:38)Framon a écrit : Affinitiens, Affinitiennes,
Je suis allé faire un tour sur le forum officiel et ai trouvé un échange à ce propos : ICI
Bonjour à tous, je ne trouve pas le menu "Edition" ?
Sur mon publisher je me trouve avec ceci :
Que faire ?
Merci.
Bonjour Fred45770
Le menu Edition se trouve tout simplement ici
Sujets : 0
Merci de ta réponse, mais ce n'est pas le logiciel Microsoft Publisher ?
Salut Fred45770
Ou bien tu t'es trompé de gare (ici c'est le Forum Affinity ) ou bien de train ( avec Affinity Publisher )
Microsoft Publisher n'existe pas sur nos lignes
Désolé l'ami !!!
Sujets : 132
Tu me feras toujours rire, Alain...
Sujets : 120
Je viens de vérifier sur mon Affinity Publisher et j'ai en standard à l'ouverture la Police Helvetica-Courant-12 pt.
Je suis allée dans les préférences (sans aucun fichier ouvert) et j'ai Réinitialisée les styles de textes par défaut ainsi que les Polices et c'est idem TOUJOURS HELVETICA
Sujets : 46
Il me semble que j'ai obtenu ma police préférée (Giorgia) en faisant un modèle, mais je suis tellement débutante que je n'ose affirmer que c'est une solution !
Sujets : 0
Pff chui désoler ....
Merci tout de même au revoir.
