Sujets : 17
En ces temps de confinement j’utilise un peu plus affinity photo
Malheureusement je ne trouve pas l’onglet source pour sélectionner l’option
Actif et sous jactent
Si quelqu’un peut me renseigner cela me serait utile
Merci d.avance et on courage....
Sujets : 126
As-tu activé cet onglet via Affichage / Studio / Sources ?
Sujets : 17
(20-04-20, 20:09:03)Framon a écrit : As-tu activé cet onglet via Affichage / Studio / Sources ?
Merci pour ta réponse malheureusement cela ne me permet pas d’agir sur deux calques superposés
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais je suivais un TUTO
Qui me proposait d.agir sur un calque vide en agissant sur le calque sous jactent de manière non destructive ....
Sur cette vidéo apparaissait dans la barre de menu ( celle du dessus ) un onglet « source « qui proposait soit d’agir sur le calque actuel, soit le le calque sous jactent ou sur les deux.
Mais chez moi cet onglet n’apparait pas....
Merci de m’aider
Bonne soirée
Sujets : 126
Pourrais-tu préciser à quel tuto tu fais allusion ? Donne-nous le lien de ce tuto, ce sera plus simple pour te répondre.
Sujets : 46
BonjourDitch
Je m'en sers pour le clonage. Deux calques, la photo et un barbouillage bleu un peu transparent
En haut à droite de la barre de l'outils, il a deux petits guillemets, tu cliques dessus et tu obtiens l'option source pour le tampon.
Sur mon essai le nouveau calque montre bien des bouts de photo et de bleu.
Sujets : 17
21-04-20, 10:07:12
(Modification du message : 21-04-20, 10:10:12 par ditch.)
Merci à toi.... de me répondre si gentiment
Je viens de me rendre compte que cette onglet n’apparait que pour certaines
Fonction comme le clonage ou l’inpainting par exemple
Merci encore
(21-04-20, 08:31:33)Soizic a écrit : BonjourDitch
Merci de ta réponse je comprends maintenant que cet onglet n’apparait que pour certaines fonctions par exemple tampon comme tu le souligne
Merci de ton aide et bonne journée
