Sujets : 5
J'ai un document de 5416 px sur 3865 px.
Je veux le "découper" en plusieurs A4 à imprimer qui seraient ensuite ré-assemblés physiquement pour constituer un seul tableau.
Le contenu de ce document sera ainsi agrandi sur papier pour pouvoir le consulter plus facilement.
Comment procéder pour ce découpage avec Affinity Photo ?
Merci de m'aider.
28-04-20, 15:47:14
(Modification du message : 28-04-20, 15:48:18 par Godmituns.)
Si j'ai bien compris le sens de ta question, peut-être une réponse à ton problème ici :
https://www.affinity-forum.fr/showthread...s+de+coupe
Sujets : 5
Bonjour Gotmituns,
La vidéo au bout du lien : imposition de cartes de visite avec Affinity Designer.
Le sujet du forum : fond perdu et trait de coupe.
Je n'y trouve pas réponse à mon problème.
Un A4 = 21 x 29,7 cm
Je veux découper le grand document en "X" A4. Peu importe combien de A4.
Le "grand" document à découper fait 5416 x 3865 pixels.
??? Là, je suis au STOP.
Sujets : 117
A ce que je comprends, le montage sera fait à la main ; cela sous-entend que le début du travail peut aussi être fait à la main. Dans ce cas, si tu prévois un découpage en 4 quarts, je suggère des impressions qui se chevauchent les unes les autres, et pour cela :
— il faut préparer des guides comme indiqué ci-dessous (le gestionnaire de guides s'ouvre au menu Affichage)
— il faut recadrer 4 fois ton image en s'appuyant sur ces guides et imprimer le « quart » d'image ainsi obtenu
28-04-20, 16:47:31
(Modification du message : 28-04-20, 16:48:05 par Godmituns.)
Désolé BgGr,
je pensais que ce qui est valable pour le petit, l'était aussi pour n'importe quel format, mais manifestement tu as d'autres contraintes. Enfin attendons une autre réponse.
Sujets : 153
Bonjour a tous,
Peux être une solution simple et rapide :
Comme tu es sur Mac, tu peux faire fichier imprimé, puis :
Avec le fichier PDF obtenu, tu peux en faire ce que tu veux.
Sujets : 5
A vMiKL,
Lorsque je suis la procédure, j'obtiens un fichier PDF de 25 pages.
Soit. Mais lorsque j'ouvre ce PDF dans Aperçu, je trouve que ces pages sont plus petites que des A4.
J'ai pourtant effectuer la mise en page sur un A4 - en mosaïque.
Avec le fichier PDF, j'arrive donc pas à en faire ce que je veux.
A ch22,
Le découpage est parfait avec les guides et le recadrage.
Mais un problème survient à l'impression.
Lorsque je commande l'impression, mon image se trouve petite au milieu du "support" dans l'aperçu.
Je dois choisir "Adapter aux éléments" pour que l'image trouve une taille "normale" et remplisse le support.
Je suppose que c'est cette adaptation aux éléments qui provoque alors un décalage sur le prochain document imprimé.
Je n'arrive donc pas à faire mon montage manuel proprement.
A Gotmituns,
Merci pour la peine donnée.
Sujets : 5
Problème résolu.
J'ai redimensionné mon document avant de le recadrer.
Bien oui, il était bien trop grand pour le diviser en 8. Mais j'étais perdu dans toutes ces dimensions qui apparaissaient de partout.
Laisser reposer le problème et y revenir avec une autre vue...
L'impression est maintenant conforme.
En PDF, j'obtiens 9 pages et en recadrant 8 x A4
Je peux choisir maintenant la méthode : PDF ou recadrer.
Merci à tous pour votre aide.
29-04-20, 16:17:13
(Modification du message : 29-04-20, 16:17:55 par Godmituns.)
Et merci pour le retour d'expérience !
Sujets : 153
Parfait !
Merci pour le retour
