WORKBOOK AFFINITY DESIGNER
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai acquis le livre Affinity Designer Workbook et je fais les exercices proposés.
J’en suis arrivé au chapitre 4 : Design projects, POSTER DESIGN, page 347.
Sur cette page, le paragraphe 4 me pose un problème sur le passage suivant :
…… Then, with the pattern still selected, on the context toolbar, click Edit Document. This will open our pattern in a new window and allow us to edit it.
Je ne suis pas fichu de trouver ce bouton « Edit Document. »
Merci d’avance si vous pouvez me dire l’endroit où il se trouve, je ne le vois pas.
Bonne fin de confinement.
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Bonjour Claude,
C'est pas évident ce problème, j'ai bien trouvé ceci sur la toile, il y est question de  "Edit document"
Merci Godmituns pour ta réponse
J'ai visionné la vidéo et j'ai trouvé la solution.
C'est simplement une question de décalage du calque plus ou moins vers la droite dans la pile des calques.
Je n'avais pas assez décalé vers la droite le calque du "document embarqué" dans la pile des calques.
Encore merci et bonne continuation
Fuji X-T2
iPad Pro
Bon à savoir, merci Claude pour le retour d'expérience qui peut toujours être utile.
Affinity & Canva
Tablette Graphique
Huion Kamvas 13
