Tracé plume. Comment regrouper certaines courbes entres elles ?
Question
Bonsoir ami graphiste,
Désolé pour le doublon si c'est le cas, j'ai essayé de trouver une solution  à mon problème, mais je n'ai rien vu.
Alors voilà j'ai réalisé ce toucan avec un tracé à la plume, sauf que je m'y suis mal pris et je ne l'ai pas fait par partie. Ce qui veut dire que certaines courbes sont trop grandes ou petites et ne se ferment pas forcément. Exemple : la courbe de gauche du bec, continue jusqu'en haut de la tête au lieu de s'arrêter avant. Donc pour remplir les zones c'est une vraie galère maintenant, je ne sais pas comment faire.
Peut-être rajouté des points, ou retracer par-dessus, mais bon j'espère une solution plus simple.
[Image: TOUCAN.png]
Bonsoir Romaingzlz
Je pense que le mieux est de retravailler ton dessin par exemple en recommençant la courbe qui te dérange ! Sinon il est bien sympa ton toucan. Bonne continuation dans ton dessin.
Le diable est dans les détails… ce qui ne m'empêche pas de m'éclater avec Affinity Photo et Affinity Designer sur Mac mini !
(14-05-20, 23:19:33)Godmituns a écrit : Bonsoir Romaingzlz
Yes c'est good ^^
[Image: Toucan-fini.png]
Bravo
Salut Romaingzlz
Sur 2 tracés tu peux utiliser la fonction Action
pour relier
Sur 1 tracé non fermé utiliser celle ci
pour fermer
Bravo pour ton dessin [Image: thumbsup.png]
(15-05-20, 07:43:18)Godmituns a écrit : Bravo
Yes, merci Alain ^^
