Sujets : 2
Hello,
I'm looking to use the brush tool with the gradient function. For example, in the case of a gradient going from white to black, can we start painting in white to finish with black regardless of the direction of the brush. This possibility exists in PS or Gimp: It is called "Color from gradient". It can be very useful for certain masks in video montages. Does somebody have an idea. Thank you for your answers.
Sujets : 153
Bonjour fodratou,
Etant donné que tu es sur le forum Français, peux-tu nous ré-écrire ton message en Français.
En te remerciant.
Sujets : 2
Mille excuses, je pensais être sur le forum officiel. Voilà mon problème : Je cherche à utiliser l'outil pinceau avec la fonction dégradé. Par exemple, dans le cas d'un dégradé allant du blanc au noir, peut-on commencer à peindre en noir pour finir avec du blanc quelle que soit la direction du pinceau. Cette possibilité existe dans PS ou Gimp : elle s'appelle "Color from gradient". Elle peut être très utile pour créer certains masques dans les montages vidéo. Pour être plus précis, je voudrais peindre un texte du noir au blanc pour faire un effet de titrage d'écriture à la main et simuler ainsi l'écriture manuscrite. Il faut donc peindre un mot de gauche à droite et du noir au blanc comme si l'on écrivait les lettres. Il n'est donc pas question de dégradé linéaire.
Quelqu'un a-t-il une idée. Merci pour vos réponses.
Sujets : 131
J'ai adapté le titre de ton message dans la langue de Molière...
Hello Fodratou
Si j'ai bien compris ta question tu veux peindre un texte avec la fonction dégradé
Pour ce faire je me suis créé un pinceau texture ayant son propre dégradé provenant d'un PNG que j'ai réalisé avec une forme à laquelle j'ai appliqué un dégradé noir vers le blanc
Si tu ne sais pas réaliser ce genre de brosse
le voici à télécharger (427Ko)
Avec cet exemple ci joint voici un rendu avec ce procédé , est cela que tu recherches ?
Sujets : 2
(04-06-20, 17:49:39)Alain29 a écrit : Hello Fodratou
Si tu ne sais pas réaliser ce genre de brosse le voici à télécharger (427Ko)
![[Image: JFeoMoN1TmA_capture.jpg]](https://www.cjoint.com/doc/20_06/JFeoMoN1TmA_capture.jpg)
Merci beaucoup Alain29 pour ta réponse et ton pinceau. C'est presque ça mais pas tout à fait : il faut que le mot commence par du noir par exemple et finisse par le blanc en gardant la pression de la souris. Ainsi si l'on applique ce mot en dégradé en qualité de filtre dans une vidéo, il apparaîtra comme si on l'écrivait. Je joins un exemple réalisé par The Gimp.
Merci encore et bonne soirée.
![[Image: Example.jpg]](https://i.postimg.cc/8Fb8pVVP/Example.jpg)
Sujets : 24
Ne pratiquant pas la vidéo, je ne vais peut-être pas t'aider.
- Je tape le texte.
- Je le trame.
- Je crée un nouveau calque, j'y applique un dégradé.
- Je place le calque dégradé en enfant du calque texte.
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 153
Une petite variante,
- Je tape le texte.
- Je fais un rectangle par dessus le texte avec un dégradé noir et blanc
- Je place le calque rectangle en enfant du calque texte.
Avec cette variante, le dégradé dans le rectangle reste modifiable.
Et une autre variante, si tu souhaite avoir ton texte avec un dégradé vers le transparent.
- Je tape le texte.
- Je fais un rectangle par dessus le texte avec un dégradé noir et une teinte à 0 %
- dans la palette des calques > clique droit sur le calque du rectangle > Placer le masque en dessous
Cette variante me semble plus polyvalente.
Sujets : 2
(05-06-20, 21:17:35)vMiKL a écrit : Bonjour,
- Je tape le texte.
![[Image: Capture-d-e-cran-2020-06-05-a-20-08-49.jpg]](https://i.postimg.cc/zyhkxrp1/Capture-d-e-cran-2020-06-05-a-20-08-49.jpg)
- Je tape le texte.
![[Image: Capture-d-e-cran-2020-06-05-a-20-19-20.jpg]](https://i.postimg.cc/ppffjZd2/Capture-d-e-cran-2020-06-05-a-20-19-20.jpg)
Merci beaucoup Michel_92 et
vMiKL pour vos idées. Je vais tester tout cela.
Merci encore.
Sujets : 131
Salut fodratou,
Puis-je te demander de ne pas citer l'entièreté du message auquel tu réagis. Cela allonge inutilement le fil.
Merci pour ta compréhension.
