Sujets : 118
Ces derniers temps, j'ai noté un rond autour du symbole des groupes de calques, rond que je n'avais pas remarqué jusqu'ici.
Nouveau ? Pas nouveau ? Dans tous les cas, qu'est-ce que ce rond signifie ?
Sujets : 132
En voilà une question qu'elle est bonne...!
Je vais essayer de tenir un peu ça à l'œil mais, pour l'instant, je n'ai guère le temps de "jouer" avec mes photos.
Sujets : 132
Je ne te ferai pas l'injure de t'expliquer que le groupe de calque est "ouvert" (sommet du triangle vers le bas) ou pas (sommet à droite) ?
Le petit cercle qui l'entoure semble chez moi (sous Windows) présent quand on modifie les paramètres du calque enfant (l'étiquette couleur, par exemple).
Sujets : 118
Oui.
Je suis convaincu que, lorsque j'ai posé ma question, ces ronds ne se comportaient pas normalement... mais peut-être est-ce moi qui sortait des rails.
A cette minute, tout ronronne parfaitement, les ronds apparaissent quand il faut et ils disparaissent avant de créer des confusions. Tout au plus pourrait-on leur demander de disparaître dès qu'on a refermé le groupe.
Ça fait partiellement double emploi avec la rotation des icônes de groupe, mais ça souligne dans quel groupe on est en train d'intervenir — ou, surtout, dans quels groupes, au pluriel, lorsque l'on travaille avec des groupes imbriqués.
Sujets : 132
Voilà pourquoi votre fille est muette...
Sujets : 154
Salut les affinitiens !
Ce que je constate, quand je sélectionne un groupe sur mon plan de travail, le calque se sélectionne bien, mais pas de petit cercle. Si j'utilise le raccourcis clavier cmd-alt et clique sur un objet de mon groupe de calque là le petit cercle apparaît. J'en déduis que ce petit cercle signale la sélection d'un calque enfant dans un groupe, si comme moi, vous ne développez pas les groupes de calques.
![[Image: Capture-d-e-cran-2020-06-12-a-20-36-24.jpg]](https://i.postimg.cc/F7vhKBCy/Capture-d-e-cran-2020-06-12-a-20-36-24.jpg)
Ci-dessous en sélectionnant seulement le groupe de calque
