COUPER UNE FORME VECTORIELLE
Y a t il un moyen de couper une forme vectorielle avec un simple trait ?
Merci de votre retour.
Bonjour davmvp
Pour le moment l'outil couteau n'existe pas mais il y a une parade
Lorsque tu as réalisé ton trait au minimum (de 0.1pt avec mon exemple)
Sélectionne le trait avec l'outil déplacer [V] puis par le menu calque déroulant > Vectoriser le contour
Sélectionne ensuite les 2 calques courbes et utilise le picto DIVISION de la Géométrie (cerclé en rouge)
Il ne te reste plus qu'à supprimer les calques composant ton trait pour retrouver ta forme vectorielle découpée en 2 parties
Merci pour ce retour rapide.
