outil de mesure et de rotation des calques?
Je suis nouveau sur le forum et je découvre tant bien que mal Affinity photo.
Je m'en remets à votre expérience car j'utilisais jusqu'à présent Photoshop qui devient hors de prix et j'ai découvert Affinity qui me semble efficace, facile et surtout abordable!
Je rencontre pourtant un sérieux problème: existe-t'il un outil de mesure qui permettrait de porter des cotes sur un plan ou de mesurer/dimensionner précisément un calque comme sur PSD?
Comment aussi faire une rotation précise de quelques degrés ou manuellement (et non pas d'un quart de tour d'un coup) ou réduire/agrandir en %?
Je sais qu'affinity est avant tout un logiciel de retouche d'images (comme PSD) mais sans ces fonctions qui me semblent basiques je ne peux pas travailler... car je travaille uniquement des
projets d'architecture (plans-projets et rendus photoréalistes).
Merci d'avance pour votre aide!
Bonjour ETC997
Affinity Photo n'a pas d'outil pour porter directement des cotes sur un plan
mais on a par contre
►Les règles en unités (CmD ou CTrL ) R
►Tirer des guides Hzt et Vrt avec l'outil V depuis ces règles
►Afficher des grilles par le menu Affichage
Tu as aussi par le panneau Transformer un contrôle pour modifier un objet/calque qui est sélectionné
►rotation précise
 clic et rentrer dans R une donnée ou jouer avec sa glissière
 possibilité de changer a position du centre de rotation que j'ai entouré en vert
►avoir la lecture des cotes d'un objet par L et H
►réduire/agrandir avec le chaînage pour l'homothétie
 rentrer alors les mesures au clavier en H ou L
ou mathématiquement par une cote directe comme par exemple 60
 60mm*10% pour que la réduction soit de 6mm
 ou bien 5.9mm mm*10 pour obtenir 59 mm
►voir directement sur le document la cote d'un objet qui s'affiche à la création d'une forme ,ou à l'import d'image
Dans la barre contextuelle en activant
l'outil main
►changer les unités du document en mm ,pixel etc...
Dans les préférences > Interface utilisateur
Possibilité de donner des dizièmes , centièmes aux différentes unités
Je te conseille aussi de consulter le Menu Aide F1
Cordialement Wink
On peut aussi lire la distance entre deux points en traçant un rectangle (sélection rectangle, par ex) qui va de l'un à l'autre et en allant sur la palette des infos ; on retrouve la largeur et la hauteur du rectangle (L et H) et aussi la diagonale (P). Maintenant, pourquoi P, c'est une autre histoire...
Parce que diagonale en malaisien se dit "pepenjuru"... Big Grin
Il y a aussi une façon "de mesurer" en déplaçant un objet par rapport à un autre
En activant le magnétisme
on a la possibilité de voir les cotes entre le milieu de l'un et le bord de l'autre et de l'écart entre les objets
Seulement Verticalement ou Horizontalement
Si l'objet que l'on déplace se trouvant  sur un guide l'affichage de l'écart mesuré est estompé au profit du guide
Dans mon exemple le carré vert mesure 50 mm .Depuis son centre situé à 25 mm la distance symbolisée par la flèche bleue donne la somme de 39.7 mm  25 + 14.7 (distance des 2 objets)
