Sujets : 10
Bonjour!
Alors que je suis à un cheveu de terminer la mise en page de mon document long, il m'arrive quelque chose de... compliqué.
Quelqu'un a amélioré quelques détails sur mon document, et, depuis son départ, je n'ai plus accès à l'opacité des images de fond. C'est le seul point que je dois encore revoir pour que la lecture du texte soit parfaite, mais l'opacité est bloquée. J'imagine bien qu'il s'agit d'un détail et qu'il doit être très simple de remettre tout cela en place, mais j'ai beau essayer, je ne trouve pas...
Pourriez-vous m'aider? Merci d'avance pour vos lumières...
Mey
Sujets : 346
Bonjour Mey
Il est normal que l'opacité n'agisse pas car tu n'as aucune couleur de sélectionnée
Clique sur un de tes curseurs R V B et déplace le tu retrouveras ton curseur d'opacité actif
Tu peux le "débloquer" aussi en entrant directement une valeur R V B
avant après
Sujets : 346
Il est normal quand une image est sélectionnée que le curseur de l'opacité dans le panneau Couleur soit inopérante
(puisque l'image étant composée de multiples couleurs )
►Pour pouvoir jouer sur son opacité il faut passer par le panneau Calques et utiliser la glissière de l'opacité ou entrer une valeur
►On peut avec l'outil transparence
[Y] faire un dégradé de transparence sur une image pour que le texte ressorte (s'il empiète l'image surtout si le calque texte se retrouve en dessous de l'image)
Dans l'exemple ci dessous j'ai appliqué non seulement de la transparence sur l'image mais aussi une opacité de 56%
le calque texte situé en dessous de l'image réapparaît
Sujets : 10
Alain, tu mérite la palme de la patience et de la gentillesse!
Merci de tout coeur: cela refonctionne grâce à toi.
Je pensais bien qu'il s'agissait d'un réglage simple... et j'ai presque honte de poser des questions aussi naïves...
Merci de me répondre à chaque fois avec autant de bienveillance!
Mey
Sujets : 346
(14-09-20, 11:40:08)Mey a écrit : ... et j'ai presque honte de poser des questions aussi naïves...
Tu n'as pas à voir honte.Les membres qui composent la communauté du forum ont tous des niveaux différents.
Celles et ceux qui découvrent la suite de Serif sont parfois largués voire bloqués dans leur travail
Par une recherche préalable en bas de page on peut obtenir une solution spécifique dans un des 3 forums en contrôlant si le sujet a été évoqué
Cela pour éviter de créer des doublons comme le précise la page d'accueil
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/KkqDnq5P/capture.jpg)
On peut aussi mais de façon plus globale par le menu en haut de la page de faire une recherche sur tout le forum
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/sQJcHf4R/capture.jpg)
Dans ton cas
l'accès de l'opacité n'ayant jamais été évoqué tu as contribué de manière indirecte à aider les autres
Ta question n'était pas aussi naïve !
N'hésite pas à revenir vers nous en cas de difficultés , le forum est fait pour ça.
Sujets : 10
