Sujets : 2
Depuis quelques jours
Toutes mes vignettes des travaux enregistés afpub se sont transformées en afdesisng
Les nouvelles création s'enregistre également avec la vignette afdesing
Je suis donc obligé d'ouvrir publischer et ensuite ouvrir le fichier pour accéder à mon travail enregistré, sinon le lien ouvre designer et bien sur une seule page
L'un d'entre vous a t-il eut se problème ou comment le résoudre.... je séche
A bientôt
Christian
Sujets : 132
01-11-20, 08:42:36
Bonjour Chassieu,
Tu dis que tes vignettes afpub s'affichent en afdesgin (ou afdesisng...
![[Image: smile.png]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/smile.png)
). Pourtant ta capture d'écran montre bien des fichiers afpub.
Pour plus de clarté, pourrais-tu mettre un de tes fichiers litigieux à disposition.
Bonjour Chassieu
Je pense que tu as du sauvegardé ton fichier afpub en cliquant studioLink (Draw Persona) par inadvertance !!!
As tu essayé par l'explorateur Windows de faire un clic droit sur ta vignette et de modifier le type d'ouverture ...serait ce la solution?
Je te joins la marche à suivre
Sujets : 2
Merci Alain pour la procédure que j'ignorai, celle-ci à fonctionné et tous mes fichiers anciens et nouveaux afpub ont repris leur logo originel et s'ouvrent avec le bon logiciel
Pourquoi cela est-il arrivé mystère pour moi
Avant de vous contacter j'avais fait des essais d''enregistrements "normaux " sous publischer et surtout tous mes anciens fichiers avaient subis le même sort
Forum super Merci à tous
Christian B
Sujets : 132
(02-11-20, 12:31:19)Chassieu a écrit : Pourquoi cela est-il arrivé mystère pour moi
Le jour où l'informatique n'aura plus de mystère, il faudra l'appeler autrement...
Hello Chassieu (Christian)
Ravi que ton problème soit réglé sur l'ouverture des fichiers afpub
. Je vais donc mettre ton sujet en "RESOLU"
