Nouvelle sur le forum
Nouvelle utilisatrice de Publisher
Nouvelle dans la mise en page
Je débute donc et je voulais modifier un pdf pour rajouter les logos Facebook et Instagram sur une carte de visite en format pdf pour l'impression faite sur indesign.
Mais une partie du pdf est perdue quand je l'ouvre sur Pub qui correspond aux bordures.
J'insère l'image du pdf d'origine et celle du pdf une fois ouvert dans Pub.
J'ai essayé de le placer dans un doc Publisher vide mais c'est la même chose.
J'espère poster au bon endroit et être explicite.
à bientôt
Valérie
Sujets : 131
Bonjour Valérie et bienvenue sur le forum.
Tu as parfaitement bien placé ton message
Je n'ai jamais utilisé Indesign et ne peux donc te répondre de manière précise.
Cet échange peut-il t'aider ? :
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3061
Merci d'avance de nous le signaler.
Sujets : 153
Bonjour Valérie,
As-tu affiché le fond perdu de ton document ? Menu Affichage > Afficher le fond perdu
Merci pour ta réponse.
Je garde le tuto de coté, il va surement me servir mais il ne m'a pas aidé sur mon problème.
Je suis en tout cas ravie d'être tombé sur ce forum
Une belle journée
Valérie
Sujets : 153
@j'addore,
Apparement ton problème n'est pas résolut, mais as-tu vérifier l'affichage de ton fond perdu du document comme je te l'indique ?
Sujets : 131
j'addoe,
L'info proposée par vMiKL apparaissait aussi dans l'échange que je te proposais. Tu n'y as pas donné suite. Rappel :
Es-tu sûre que ton souci ne peut être résolu de cette manière ?
