Résolu LIGNE COURBE BICOLORE
Les lignes ci-dessous sont bicolores et l'endroit où la couleur change est différent pour celles du haut et celles du bas.
Une idée pour arriver aux mêmes résultats ?
Merci à vous tous et toutes.
[Image: 1916699-1143422929015271-8584075369276373370-n.jpg]
Deux manières pour arriver au même résultat : une moins simple et une plus simple.
La première consiste à dessiner 2 courbes identiques par copier/coller et à changer ensuite leurs couleurs (une verte dessus et une rouge dessous par ex.) Il faut ensuite dessiner un masque qui va partiellement cacher la courbe de dessus (la verte). C'est long mais ça marche bien... L'image en dessous montre la forme du masque sur la première courbe. A vous d'imaginer le masque de la seconde.
La seconde est plus simple et permet de mettre 2, 3 ou même plus de couleurs sans faire de masques :
Dessiner 1 courbes, dupliquer la et changer les couleurs (une verte dessus et une rouge dessous par ex.)
- sélectionner la première, et dans la sous fenêtre "trait" passer la en pointillé ("tiret 3 3 0 0" et "phase 0" par ex.)
- sélectionner la seconde, et dans la sous fenêtre "trait" passer la en pointillé (tiret "3 3 0 0" et "phase 3" par ex.)
La "phase" détermine l'endroit où la seconde courbe va démarrer, dans l'exemple ci-dessus nous avons donc 2 courbes dont la seconde "bouche les trous" de la première. On peut donc, en jouant sur le couple "tiret/phase" ajouter plusieurs couleurs ou les faire démarrer plus près ou plus loin du départ, à vous de jouer avec...
Voila voila
[Image: Capture-d-cran-2020-11-16-22-46-32.png]
Super. Merci.
J'ai essayé les deux méthodes. La première me convient mieux et me parait plus précise.
Merci YvanM
Excellente solution trouvée par notre membre YvanM   Smile  et je mets ta question en RESOLU
Voilà le résultat de mon travail (grâce à votre aide les ami(e)s).
Les lignes courbes sont rigoureusement identiques. Seul change l'emplacement du blanc et du noir sur ces lignes.
On jurerait qu'elles sont différentes, elles ne le sont pas.
[Image: Capture-d-cran-2020-11-17-17-25-58.png]
