Sujets : 120
Dans Affinity Photo j'ai plusieurs figures que j'aimerais rapprocher et que
l'intervalle soit identique soit dans la largeur soit dans la hauteur (si j'ajoute un autre groupe en dessous?
Puis-je paramétrer ou faut-il les rapprocher manuellement? Merci d'avance.
Bonjour Jany
Au vu de ta capture d'écran , tu as sélectionné 6 objets.
Conserve cette sélection et utilise le bouton
"Espacer horizontalement"
Cela te donnera un
intervalle identique entre chaque objet.
La longueur de l'intervalle sera calculée et conditionnée par la distance et la position qui existe entre le 1er et le dernier
Si tu ne le vois pas dans la barre contextuelle
1 ► clic droit sur la barre puis et tu choisis" Personnaliser la barre d'outils..."
2 ► cliqué glissé sur le pictogramme"Espacer horizontalement"
3 ► dépose le sur la barre contextuelle.
Sujets : 120
18-11-20, 16:21:13
(Modification du message : 18-11-20, 16:24:08 par Jany.)
AH oui très bien Alain29 j'avais oubliée l'option, je suis nulle!
MERCI
D'autant qu'elle est en bonne place dans ma Barre d'outils:
