Rechercher Remplacer dans Publisher
Tout nouveau membre, je cherche comment remplacer un mot dans une sélection précise : dans une seule maquette (gabarit) et non pas dans tout le document (avec changement dans toutes les maquettes).
Dans Indesign, il y a cette fonction très pratique qui permet de sélectionner sa recherche soit dans le document entier soit dans une sélection de texte, soit dans les gabarits.
De plus, je n'arrive pas à placer un guide (repère) à un point précis.
Je peux gérer les guides verticalement et horizontalement mais si je souhaite poser un guide unique à un endroit, je n'y arrive pas.
Si quelqu'un avait l'une ou les deux solutions, ce serait super !
[Suis sur MacBook Air avec IOS 11.0.1 et iPad Pro avec OS 14.3][Image: Capture-d-e-cran-2020-12-20-a-17-02-46.png]
Bonjour manueldeprovence et bienvenue sur le forum,
Tu aurais tort de comparer les applications de Serif avec celles d'Adobe. Tu risques certaines désillusions, mais aussi d'agréables surprises.
A ma connaissance, il n'est pas possible d'effectuer une recherche sur une partie du document et/ou sur les maquettes.
Peux-tu faire une capture d'écran pour mieux comprendre ce que tu entends par "guide unique".
Salut manueldeprovence
Je confirme ce que vient de dire Francis sur la recherche , elle englobe tout le document (maquettes et pages)
Fais en 1er lieu la recherche du texte
Une liste apparaît et en cliquant sur un des éléments , le texte recherché est surligné en bleu soit sur une maquette ou sur une page
Après et seulement après ,tape le texte de remplacement et clique sur le bouton remplacer
Quant à mettre un guide précis je te renvoie à cette discussion
