modifier par lot des fichiers affinity en TIFF
Bonne année à tous.
Bien souvent j'ai enregistré mes photos sous Affinity...
 Maintenant je me retrouve dans mes fichiers avec plusieurs photos sous affinity mais pas de vignettes visibles...
Je voudrai pouvoir modifier les enregistrer en TIFF par lot
C'est possible sans le faire une par une???
Merci pour vos conseils
Je suis sous windows10 et mes fichiers afphot sont visible dans l'explorateur sous forme d’icône dans différentes tailles.
[Image: 05.jpg]
Canon 5Dlll / W10
Je suis également sous windows 10 mais voici une copie d'écran...J'avais déjà posé la question à ce sujet dans ce forum, et comme je n'ai pas trouvé la solution , je me suis résigné d'enregistrer au fur et à mesure mes photos sous TIFF ...mais le problème subsiste pour mes photos déjà retravaillées.
[Image: vignettes.png]
Bonjour Pierreclaude,
Affinity te permet ce traitement par lots via Fichier / Nouveau traitement par lots :
[Image: Lot.jpg]
Ok très bien
Pardon, mais je n'en suis qu'au début de mon apprentissage de Affinity
Mais comment faire pour avoir le dossier , ou fichier avec les photos dans "sources"
J'ai trouver pour ouvrir dans sources une photo Affinity, mais dans ce même dossier de plus de 100 photos j'ai 30 en Affinitiy comment les sélectionner?
Tu n'as pas à t'excuser, chacun a découvert les applications de Serif à son rythme.
Tout d'abord, vois-tu ces fichiers afphoto ?
Si oui, il te suffit, comme toujours dans l'explorateur Windows, de les sélectionner via Ctrl-Clic sur chacune et confirmer via le bouton "Ouvrir".
Tu peux également, si tu choisis l'option d'affichage "Détail" de l'explorateur, classer tes fichiers dans l'ordre alphabétique de leur extension. Cela fait, clic sur le premier, Shift-Clic sur le dernier et confirmer par "Ouvrir".
Voilà: j'ai créé un nouveau dossier photos "Affinity photos nature " dans le Dossier "Nature"
Dans Affinity "Nouveau traitement par lot" sous "Sources" (vide) "addition" j'ai sélectionné l'ensemble des photos du dossier créé .que je retrouve dans "Sources"
Je décoche Enregistrer au format AFPhoto
Je coche Enregistrer au format TIFF
Appliquer
OK
Voir copie d'écran le résultat....
Je n'ai pas toutes les vignettes ...et quand je clique sur une vignette qui n'est pas ouverte...propriété: il me dit Type de fichier : Affinity Photo File (psd)
[Image: affinity-vignettes.png]
Je ne comprends ce qui coince...
Je viens de procéder à un test rapide. La conversion se passe correctement et le fichier converti est bien en TIFF.
Si tu demandes l'affichage "Détails", quelle est l'extension des fichiers convertis ?
[Image: D-tails.png]
Là, je t'avoue, j'y perds mon latin.
Si tu es certain d'avoir bien sélectionné TIFF comme format de sortie, il n'est pas normal que le résultat soit en PSD. Vérifie également dans quel répertoire les conversions se sauvegardent (dans ma capture d'écran "Sortie") au cas où, par distraction, tu en consulterais un autre. C'est le genre de bêtise que je serais capable de faire...
Voici une copie d'écran 3 photos "Nature 19"
La première est enregistrée sous AFPHOTO (en plus elle a sur la vignette le logo Luminar AI ) 16,7 Mo
La seconde est enregistrée sous AFfinty photo file (psd) pas de vignette (logo Affinity) 6,24 Mo
La troisième est enregistrée sous AFPHOTO AFfinty photo file (TIFF) 5,98 Mo
Par déduction seule la photo enregistrée sous AFPHOTO avec le logo de Luminar AI est ouverte par Luminar
Je pense qu'il y a un soucis avec (psd c'est bien Photoshop? que ne n'utilise plus beaucoup) et en supprimant toutes les photos en (psd) mon problème serait règlé...
[Image: diff-rents-formats.png]
Merci pour ton avis Bonne soirée
Manifestement Affinity photo est désigné chez toi comme programme par défaut pour les PSD (d'origine Adobienne, en effet..).
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le logo Luminar apparaît sur ta première photo alors que, si je comprends bien, elle serait en format afphoto.
La troisième en TIFF provient-elle d'une conversion afphoto --> TIFF ?
Pour être sûr que tes photos TIFF interfèrent ou non dans ta logique, il faudrait créer un dossier ne contenant que 2 ou afphoto et que tu procèdes à une conversion.
Oui je pense que c'est suite au traitement par lot de cet après midi vu la date dans "propriété"
Comment remédier à:?
Manifestement Affinity photo est désigné chez toi comme programme par défaut pour les PSD?
#14
Dans la barre des tâches, fais une recherche comme ceci :
[Image: Appli-par-d-faut.jpg]
Dans la liste déroulante, repère ".PSD" et attribue le logiciel par défaut :
[Image: PSD.jpg]
Autre explication ICI
Pourrais-tu nous dire si tu as pu résoudre ton souci.
J'ai résolu mon problème...
Comme j'avais la même photo sous AFphoto - Affinity photo file et Affinity photo file (psd) j'ai supprimé toutes les photos Affinity photo file (psd) du premier dossier Nature
Je n'ai pas besoin de les avoir en triple exemplaire ...
Puis j'ai suivi les conseils de Framon
Dans la liste déroulante, repère ".PSD" et attribue le logiciel par défaut : Et je n'ai plus ce soucis dans les autres dossiers
Merci beaucoup et encore
[Image: BONNE-ANNEE-2021-WEB.jpg]
Je voudrai jute rajouter :
Toutes mes imagettes dans "propriété"  Fichiers AFPHOTO dans tous les dossiers ont le petit logo de Luminar AI en surimpression Cela me permet facilement de choisir la photo à traiter avec ce nouveau logiciel
[Image: image-2021-01-09-153423.png]
Merci encore
Comment signaler que mon soucis signalé dans ce post est réglé ?
#17
Voilà, le sujet est fermé. Merci du retour.
