Sujets : 4
J'ai un petit soucis avec l'outil "plume" dans "Affinity Photo". En effet lorsque je détoure un modèle ou objet avec la plume touts se passe bien au départ, Mais lorsque j'arrive à la moitié du détourage, la plume ne fait plus son travail. Je ne vois plus les points d'ancrage. Je suis obligée de revenir en arrière pour les visualiser à nouveau et terminer la première partie du détourage pour recommencer par la suite. Si quelqun pourrait m'aider à comprendre ce problème. Merci. (je débute avec le logiciel). En fait je n'arrive jamais à détourer un modèle en une fois, c'est assez pénible. Merci pour le renseignement. Peut-être s'agit-il d'un paramétrage ?
Sujets : 132
Bonjour Aniyuna,
La plume n'est probablement pas l'outil le plus approprié pour détourer un objet.
Dans quel but souhaites-tu effectuer un détourage ? Pour éliminer un objet ? En ce cas, tu pourras utiliser de préférence l'outil "Pinceau de sélection" :
Si c'est pour un détourage plus précis dans le but de créer une sélection à des fins de traitement,, jette un coup d'œil sur l'outil "Sélection à main levée" :
Tiens-nous au courant si cette réponse t'a été utile.
Sujets : 115
Si tu as vraiment besoin d'utiliser l'outil plume, peut être tu t'inspirer de ce tuto d'Alain29, il concerne Designer, mais cela devrait fonctionner
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5727.
Bonne découverte de Photo
Bonjour Aniyuna
Pourquoi ton tracé en cours s'arrête t-il ?
Parce que lors de ton tracé tu as du faire un double clic par inadvertance sur ton dernier noeud
Conséquence cela termine le tracé en créant dans le Panneau Calques un calque Courbe non fermé
Dans ce cas pour reprendre ton tracé en cours , appuie sur CTRL tout en cliquant sur le dernier noeud l'icône de la plume aura un "+"
MaxP ayant la gentillesse de faire référence à mon manuel ...je t'invite à le lire page 20 et 36 pour en comprendre toutes les subtilités
Sujets : 4
(02-02-21, 13:50:41)Alain29 a écrit : Bonjour Aniyuna
Coucou Alain.
Oui voilà mon tracé s'arrête sans faire de double clic par inadvertance . En fait je ne peux pas cliquer sur "CTRL" en cliquant sur le dernier nœud car ce sont les derniers nœuds qui disparaissent. Cela est peut-être dû à un bug je ne sais pas. Mais merci pour ton aide :-) J'apprécie...
Coucou.... Aniyouna
Alors c'est un bug ! Le mieux est de rebooter Affinity Designer en maintenant la touche CTRL enfoncée pour tout réinitialiser
Dis moi en retour si cela t'a permi de corriger l'arrêt soudain du tracé
