Sujets : 120
Bonjour tout le monde,
Je dépose ici car c'est d'ordre général...
Juste une info qui vaut ce quelle vaut à propos des raccourcis claviers que nous utilisons et que nous mentionnons à l'occasion dans le Forum; j'ai souvent remarqué que s'était l'embrouille parmi les nouveaux-nouvelles venus qui utilisaient les raccourcis auxquels ils étaient habitués et parfois l'erreur ne se rattrape pas!!!!
Avez-vous REMARQUÉ que chaque mise à jour de l'un ou l'autre des logiciels présente des raccourcis clavier différents (sauf si vous utilisez ceux proposés par affinity) ce qui n'est pas mon cas.
J'harmonise au maximum dans mon ordi les raccourcis afin qu'ils synchronisent, malheureusement je dois tout reprendre avec les applics Affinity's, surtout Affinity Publisher qui est très différent, c'est contraignant et peut surtout jouer de mauvais tours si vous n'y prenez pas garde!!!
Voili-voila  et bon w-e et bon œil
Sujets : 18
Bonjour, Jany.
 Je suis assez d’accord. Il est préférable d'utiliser en priorité les raccourcis officiels ; les mises à jour suppriment les choix personnels ; et il est préférable d'uniformiser à toute la suite sinon on s'y perd.
Certains raccourcis ne fonctionnent cependant pas sur un clavier français.
Les touches [ et ] ne peuvent par exemple pas fonctionner en français.
Du coup, pour les calques :
- Déplacer vers l’arrière : Ctrl + Flèche bas
- Déplacer vers l’avant : Ctrl + Flèche haut
- Placer derrière : Ctrl + Majuscule + Flèche bas
- Placer devant : Ctrl + Majuscule + Flèche haut
Sujets : 16
Bonjour Fany,
Est-ce qu'il n'est pas possible de sauvegarder ses propres raccourcis claviers dans un fichier externe et, lorsqu'il y a une mise à jour, de les charger à nouveau ?
Sujets : 154
(19-03-21, 22:24:10)YvanM a écrit : Bonjour Fany,
C'est effectivement possible avec les applications Affinity via le panneau des préférences > raccourcis clavier > enregistrer ou charger
Sujets : 18
Bonjour, YvanM.
Sujets : 132
(19-03-21, 20:50:07)Pyanepsion a écrit : Les touches [ et ] ne peuvent par exemple pas fonctionner en français.
Non fonctionnement du probablement à la nécessité d'utiliser la touche [Alt Graph] (sous Windows en tout cas).
Sujets : 18
Oui. Je l’ai signalé il y a déjà un moment à Affinity. Je crois qu’ils laissent la localisation de côté pour l’instant.
Sujets : 132
Malgré tous tes efforts auprès de Serif, il semble que cela reste lettre morte...
Cela paraît être devenu la norme !
Sujets : 120
Merci pour votre participation...
Je précise que n'étant pas en activité professionnelle j'utilise qu'une minorité de raccourcis et je note que certains très usités sont accessibles via beaucoup de touches! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
C'est donc pour cela que je personnalise TOUT au maximum Ordi-Appli alors comme dit plus haut, il suffit d'enregistrer ou de faire une copie d'écran cqfd...
Peut-être un jour aurons-nous des interfaces interchangeables qui mémoriseront tout
Bonne semaine
Sujets : 33
(19-03-21, 22:59:26)vMiKL a écrit : (19-03-21, 22:24:10)YvanM a écrit : Bonjour Fany,
C'est effectivement possible avec les applications Affinity via le panneau des préférences > raccourcis clavier > enregistrer ou charger Je me permets de rebondir sur cette question !
En ayant la suite complète d’ Affinity, lorsque je fais enregistrer, est-ce qu’il s’agit de tous les raccourcis claviers des trois applis ?
Chrys
Sujets : 120
Donnant suite à ton "rebondissement" il y a cette fonction à cocher (voir capture) si tu l'appliques aux 3 Applis. elles devraient la retenir.
![[Image: Appliquer-tout.png]](https://i.postimg.cc/jnS19fw9/Appliquer-tout.png)
Les raccourcis clavier, en tout cas certains et nombreux, sont identiques selon les préférences que tu auras choisies en se synchronisant avec ton système soit toutes tes autres Applis. quelles qu'en soit l'origine...
Perso j'en synchronise un maximum et c'est bien sympa pour la mémorisation, la rapidité et le confort  d'autant que depuis les dernières mise à jour Affinity les raccourci ne reviennent plus à zéro comme au début...
Sujets : 33
Ah merci beaucoup, je n'avais pas vu cette case a cocher !
Chrys
Sujets : 120
Satisfaite de t'avoir rendu service...
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raccourcis à organiser mais une fois fait en principe ça le fait
