Réglage taille des Puces
J'arrive a créer des puces via un style de paragraphe mais je ne sais pas comment régler leurs tailles.. J'aimerai les grossir mais je ne vois pas comment faire....
Cordialement,
Benjamin
Hello Ben 31,
C'est un peu délicat à expliquer : Une fois sélectionné [Puce et numérotation] dans le style, le menu déroulant [Type] permet de sélectionner [Puce].
Sous menu déroulant [Type], il y a le menu [Texte], qui à ce moment là contient un point (c'est la puce) et une tabulation matérialisée par 2 chevrons en bleu. Pour changer la puce il faut virer le point, puis, avec le petit chevron à droite du mot [Texte] sélectionner une des figures au choix (carré, triangle etc) par double clic. On peut donc déjà modifier la puce de base comme cela.
Si ce n'est pas suffisant et qu'on veut un gros point par exemple, à droite du menu [texte], il y a un bouton avec 3 petits points [...] En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre et permet de sélectionner une police ou une table de caractère Unicode différente, afin d'y trouver son bonheur en fouinant dedans, et là, il y de tout !!!
Par exemple en sélectionnant la police WEBDINGS normal, on trouve plein de joli dessin dont de gros gros rond. Un double clic dessus et hop, la puce est en place
Bon courage !
[Image: Capture-d-cran-2021-04-02-21-36-27.jpg]
Bonjour Ben31,
Outre l'explication détaillée fournie par YvanM, tu pourras utilement prendre connaissance du menu d'aide (touche F1) sur base du mot-clé "Puce".
Au cas où le menu "Paragraphe" n'apparaîtrait pas, sélectionne-le via "Affichage / Studio / Paragraphe".
Merci mille fois Yvan et Framon pour leurs sollicitudes et leurs excellentes explications!
En outre il existe une section "style" dans la section Puce&numeros qui permet de créer un style de caractére particulier qui permet de gérer la taille de la puce
Cordialement,
Benjamin
Il y en a eu pour tous les goûts. Un vrai "marché aux puces"...
Lol-2
