Sujets : 18
11-04-21, 19:28:08
(Modification du message : 11-04-21, 19:31:52 par Pyanepsion.)
Bonjour à tous.
L’un de mes clients veut passer par une célèbre multinationale française spécialisée dans un service d’impression rapide de 30 à 50 exemplaires facturés aux auteurs.
Citation :Mais si ! Il s’agit de cette fameuse société dont le nom évoque un pénible vent hivernal, froid, sec et poussiéreux d’Afrique.
Cette entreprise indique sur son site que l’on peut bien sûr fournir un fichier de PAO créé avec notre logiciel préféré de PAO (Indesign, QuarkXPress, etc.), et un autre fichier au format Words pour simple vérification.
Mon client m’a donc commandé une PAO.
J’ai donc décidé de fournir le fichier en Affinity Publisher, en PDF et en Word. La charte graphique est en effet assez facile. Il n’y a rien de compliqué, et encore moins dès lors que l’on dispose d’un exemplaire de l’un de leurs livres entre les mains, et un bon outil de numérisation.
Citation :Matant, le plus beau, chez eux c’est tout un art.
Heu ! Ici dans les extrêmes inversés.
J’ai donc contacté cette entreprise. Ils ne veulent pas m’indiquer comment calculer la largeur du dos en fonction du nombre de pages. Quelqu’un connait-il leur formule ?
Ne citez bien sûr pas cette marque.
Sujets : 153
Bonjour Pyanepsion,
Si je comprends bien, tu souhaites calculer l'épaisseur de ton dos pour d'un dos carré collé.
Dans mon cas, si mon client souhaite un dos carré collé en couché 135 gr ou en offset 90 grammes, je vais à l'atelier, je prends mon petit paquet de feuilles avec la quantité exacte, un coup de pression au massicot et là, je mesure le résultat.
Ça c'est bien si nous avons un atelier sous la main  . Sinon, ce lien pourra peut-être t'aider : https://www.vegaprint.fr/calcul-du-dos-c...A8tres%20.
Sujets : 18
Bonjour, vMiKL.
Ce n’est pas si simple ! La largeur du dos dépend de l’épaisseur et de la qualité du papier et chaque entreprise à ses habitudes de grammage du papier et de qualité du papier. Ce qui est valable chez l’un n’est plus valable chez l’autre. Je cherche ici l’information spécifique à cette entreprise.
- Sur un papier de 90 g/m² chez l’un, le dos de 228 pages aura aura 14,478 mm d’épaisseur
- chez un autre de 90 g/m² cela fera 13,041 782 4 mm d’épaisseur,
- et chez un autre de 100 g/m² cela donnera 13,591 946 4 mm.
1,5 mm d’écart dans ces 3 exemples, et là, il ne s’agit que de 114 feuilles ! Et en plus, j’ai pris pour exemple 3 qualités de papier proposées en réalité par le même imprimeur avec des constantes de couverture imposées. Chez un autre imprimeur, je vais obtenir 13,710 mm avec une couverture en 300 g/m², mais 14,010 avec une couverture de 450 g/m². Etc.
Celui qui n’a jamais travaillé avec une entreprise ne peut pas deviner leurs constantes.
Sujets : 131
Sujets : 18
 Non pour les mêmes raisons que j'expliquais ce matin.
Sujets : 7
C'est à confirmer, mais il me semble que « les pleurs qui patientent » impriment ici : https://www.imprimeriedupontdeclaix.fr/calcul-dos-livre
Bon courage
Sujets : 153
(12-04-21, 08:49:14)Pyanepsion a écrit : Bonjour, vMiKL.
Oui tu as raison, c'est très variable ! Finalement tu réponds à ta question initiale qui était : " Quelqu’un connait-il leur formule ?"
Il n'y en a pas, c'est trop aléatoire.
Il n'y a que l'imprimeur de ton projet qui peut te donner cette information. Un bon professionnel comprendra ta problématique et pourra t'apporter une réponse ou il fera les modifications de ton fichier sans surcoût.
Puis le mauvais "Professionnel" qui sait pertinemment qu'il te faut cette information, qui ne voudra pas te la communiquer mais te fera payer l'intervention sur ton fichier.
Sujets : 7
(14-04-21, 22:13:28)vMiKL a écrit : Il n'y a que l'imprimeur de ton projet qui peut te donner cette information.
C'est la raison pour laquelle j'ai donné l'url de l'imprimeur du client en question, avec un lien direct vers leur outil de calcul du dos.
Mon message aurait-il été zappé ?
Bien cordialement.
Sujets : 18
Merci à tous pour vos réponses. Me voilà maintenant bien paré pour commencer la couverture dès que je connaitrai le nombre de pages du livre (fort intéressant au demeurant, un peu gâché malheureusement par une mauvaise orthographe et une mauvaise formulation qui auraient gagné à faire appel à un vrai professionnel). Je vous tiendrai informé.
Sujets : 153
Philicare a écrit : (14-04-21, 22:13:28)vMiKL a écrit : Il n'y a que l'imprimeur de ton projet qui peut te donner cette information.
Bien cordialement.
Merci pour le lien Philicare
Pyanepsion a écrit :Merci à tous pour vos réponses. Me voilà maintenant bien paré pour commencer la couverture dès que je connaitrai le nombre de pages du livre (fort intéressant au demeurant, un peu gâché malheureusement par une mauvaise orthographe et une mauvaise formulation qui auraient gagné à faire appel à un vrai professionnel). Je vous tiendrai informé.
Effectivement, connaît le nombre de page, le type de papier et son grammage, c'est très important pour la réalisation d'un dos carré collé
