Nouvel utilisateur de Designer, j'ai eu un problème cet après midi.
Devant faire plusieurs variante d'un (presque) même document, j'ai copié/collé des "morceau" de texte de mon document de base vers un autre. Problème, impossible d'aligner mes textes, je peux les déplacer, mais ils reviennent à l'emplacement initial, pourquoi ?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Jean Louis
Bonsoir jeanlouisfaivre et bienvenue sur le forum.
Peut-être un début de réponse à ta question via cette vidéo, où il est question de blocs classiques, mais ça fonctionne aussi avec des blocs textes : j'ai testé
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...301625950/
Sujets : 153
@jeanlouisfaivre,
Je ne comprend pas vraiment ton problème, difficile de te répondre sans capture d'écran ou d'exemple....
Que veux tu dire par :
Citation :Problème, impossible d'aligner mes textes, je peux les déplacer, mais ils reviennent à l'emplacement initial, pourquoi ?
Tu colles un bloc texte sur un autre document, tu le déplaces et il revient à sa place initiale, c'est bien çà ?
Bonjour, et merci Godmituns.
J'ai compris pourquoi je n'arrivais pas pas à aligner mes textes....
J'avais 3 fois le même texte que je venais d'importer, ils étaient associés et je tentais d'en déplacer 1 seul.....
La nuit portant conseil, le lendemain j'ai déplacé mon bloc de 3 sans problème.
En résumé, merci pour l'aide apporté et désolé pour le dérangement
Bonne soirée
Jean Louis
19-04-21, 20:50:38
(Modification du message : 19-04-21, 20:52:01 par Godmituns.)
Pas de problème jeanlouisfaivre, et content d'apprendre que tu as trouvé la solution à ce problème.
