Liseré transparent entre formes contiguës
Sauriez-vous comment ne plus avoir cette impression d'écart entre des formes ayant un remplissage mais pas de contours et dont les segments sont pourtant parfaitement alignées ? C'est visible également à l'export.
J'imagine que c'est un souci d'affichage. J'ai tenté Préférence - Performance - Utiliser une découpe précise mais ça n'a pas résolut le problème.
Je sais que superposer les formes plutôt que les coller segments contre segments pourraient une solution mais je préférerais ne pas avoir à retravailler toutes mes formes.
[Image: 173409115-2541105146035264-7340648984817132305-n.jpg]
Merci d'avance pour votre aide.
Salut Mlyne15
J'avais déjà constaté ce défaut d'affichage du à la teinte
Le souci que tu as est cette "impression d'écart" ou "une délimitation" qui apparaît (malgré un alignement parfait de tes segments).
Tes 2 formes du haut (clair et foncé) ont toutes les 2 une teinte tirant sur le marron avec une différence de luminosité
Tu remarqueras que ces 2 teintes avec celle du bas (bleu clair) ne présente pas d'écart
Donc il faut jouer sur une autre teinte sur l'une des deux formes pour que le défaut disparaisse par un contraste plus marqué
Comme avec ma capture d'écran
►A gauche en (1) les formes sont la même teinte et on voit l'écart
►A droite (2) j'ai utilisé la couleur complémentaire jaune et l'écart a complètement disparu même en zoomant à fond
Autre solution sans retravailler tes formes
Tu remarqueras en bas que j'ai fais un rectangle (3) d'une couleur identique à celle de gauche (1) que j'ai déplacé en AR plan sous la forme (4)
La (4) ne présente donc plus d'écart
(seulement sur des EXTRAITS qui vous semblent IMPORTANTS)
J’ai posé la question sur le forum Affinity. Il s’agit seulement d’une imprécision [normale] résultant de l’unité de mesure du document. Dans cet exemple, Affinity Designer était paramétré en millimètre. Il fallait simplement tout remettre en pixel et sur des valeurs entières pour que l’effet de bordure disparaisse de l’image matricielle.
[Image: bordures-effet.png]
6 cœurs Windows 10 pro   Affinity Desktop Publisher, Affinity Desktop Designer, Affinity Desktop Photo.
Salut Pyanepsion
Merci pour cette précision reverence
