27-04-21, 18:20:07
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, donc me voilà
j'ai réalisé un flyer double page format A6 sur affinity publisher ( avec texte + Photo + calque en transparence).
L'imprimeur me demande mon fichier en format pdf avec : les polices vectorisées et les transparences aplaties.
Sauf que je ne sais pas comment faire pour vectorisées les polices et mettre les transparences aplaties
D'ailleurs je ne sais pas ce que veut dire "transparences aplaties" ?
SOS c'est pour une impression urgentes quelqu'un peut il m'aider s'il vous ?
Ps
j'ai que la suite Affinity ( je n'ai pas la suite Adove )
Sujets : 16
Je pense qu'un autre membre du forum répondra de façon plus précise, mais voici une base de départ :
- Pour la vectorisation des polices, il faut passer par les options de l'export pdf : FICHIER -->EXPORTER-->le bouton PLUS en bas, puis dans la fenêtre qui s'ouvre, vers le bas "Incorporer les polices :" sélectionne TEXTE COMME COURBES dans le menu déroulant. Tu peux faire un essai avec un p'tit texte pour voir ce que cela donne.
- Pour l'aplatissement des transparences, voici une page qui explique le problème :
https://flyers.typepad.com/guide-pao/201...merie.html
Bon courage
Sujets : 153
Bonjour Bellylout,
Soit la bienvenue sur le forum !
En complément des informations d'YvanM, tu trouveras ci-dessous les réglages que j'utiles pour mes exports PDF en vue d'une impression en imprimerie.
Dans l'export PDF, clique sur le bouton PLUS comme te le précise YvanM.
Concernant le profil, tu n'auras peut-être pas le même que moi, si tu ne l'a pas, je te conseille d'installer ce profil qui est adapté pour l'impression en imprimerie.
Pour le PDF/x-4 voici un lien qui le détail :
PDF/X-4
Pour l'aplatissement des transparences, c'est le fait de rastériser les effets, pour faire simple, c'est transformer tous les effets et transparences en image bitmap donc en pixel.
Sujets : 131
Voici des explications claires comme dans l'eau de roche. Merci à l'un et l'autre, je vais conserver cet échange au cas où j'en aurais besoin.
Je profite de cette intervention pour souhaiter également la bienvenue à Bellylout.
Sujets : 120
Idem pour moi même si je n'imprime jamais mais qui sait!!!
Allez voici un bouquet à défaut de muguet
