Astuce alignement photos ou textes
IL y a bien les guides pour aligner chaque element, mais est ce qu'il y a qq chose qui permettrait d'aligner (par exemple) le centre des images sur un axe vertical ou horizontal ?
Merci de votre aide
Salut dyolet
Tu parles d'aligner le centre d'une image par rapport à un axe vertical / horizontal
Mais de quel axe ? Celui de la planche ou d'un objet ?
Dans la barre contextuelle
il y a le bouton Alignement qui te permet pour tes images ou tout autre objet (texte) sélectionné pour être aligné soit entre eux ou bien par rapport à l'option choisie de la liste déroulante (Planche ,marges ou sélections....)
L'alignement Horizontal et Vertical prendra en considération le  "milieu"  par leur  2ème icône
(16-06-21, 11:48:53)Alain29 a écrit : Salut dyolet
merci Alain, c'est ce que je cherchais. Le top serait que je puisse aligner ni sur une marge, ni sur une page ou autre .. mais sur un guide. Il y a aussi "grille et axe de magnetisme" ,mais je ne suis pas sur que ca soit mieux ?
A tout hasard est ce qu'il y a qq chose qui permettrait d'appliquer la meme taille entre 2 images ?
On peut bien sûr dupliquer une image, mais si on  réajuste l'original; la copie reste à la meme taille. L'idée est d'éviter à tatonner pour retrouver la taille équivalente
Hello dyolet
1ère question
Faire ses guides est facile avec l'outil Déplacer [V] en faisant cliqué glissé en partant des règles (CTRL R pour les afficher)
Une fois tes guides créés tu actives le magnétisme (aimant sur la barre contextuelle) et par le menu déroulant coche "Accrocher aux guides"
Maintenant déplace et centre ton image ou tout autre objet sur les guides de couleur bleues
Quand les guides vert (Vertical) et rouge (Horizontal) apparaîtront tu seras sûr que ton image sera centrée parfaitement
2ème question
Si tu dupliques une image et que tu  modifies l'original, il est normal que la copie ne sera pas modifiée , à moins que tu sélectionnes en même temps l'original et la copie et qu'ensuite tu fasses tes réajustements
Au cas où tu veux réajuster ta copie àprès que  l'original est modifié il faut passer par le panneau Transformer
Repère les valeurs de la hauteur "H" et largeur "L" de l'original et ensuite reporte ces valeurs "H" et "L" dans ta copie
(16-06-21, 15:25:46)Alain29 a écrit : Hello dyolet
1ère question
2ème question
Merci pour tous ces renseignements
Je decouvre peu à peu Affinity et les r"ponses du forum sont bien utiles  Wink
