Problème de texte hors marges
Je débute sur Affinity Publisher. Je m'en sers pour de la mise en page de livre, seulement j'ai un problème lors de l'ajout de mon texte. Ce dernier, lorsque je le mets sur plusieurs pages, la première ligne de chaque page se trouve hors marge.
Il s'agit toujours de la première ligne qui démarre hors de mon cadre bleu.
Mes fichiers font 400 pages en moyenne, je ne peux donc pas trouver de "solution de bricolage" comme descendre les ligne manuellement.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Une solution ?
Merci d'avance,
Je vous mets une capture d'écran du problème.
[Image: Capture-d-cran-2021-06-21-15-33-59.png]
Salut Guillaume
Je ne sais pas comment tu as structuré ton document avec les maquettes et les pages
Si ton bloc de texte a été créé en page et si le curseur "clignotant" était en dehors de ta zone de texte et que tu as fait une duplication de cette page pour toutes celles de ton document.
Si ton bloc de texte a été créé en maquette et si le curseur "clignotant" était en dehors de ta zone de texte et que tu appliques cette maquette sur tes pages , alors c'est normal quand tu remplis ta zone de texte que cette 1ère ligne soit décalée pour toutes tes pages
Vérifie dans ta maquette et ou les pages ces Zones de texte
Pour cela
►Affiche le panneau Caractère
►Onglet Positionnement et Transformation
La ligne de base (encadré en rouge) elle doit être à 0 pt et tout devrait rentrer dans l'ordre pour toutes tes pages Wink
Dans mon exemple je l'ai mise à 16 pt pour une ressemblance du décalge à ta capture d'écran
Bonjour Alain,
Mais voilà ! J'avais confondu la ligne de base avec l'interligne !
Merci beaucoup. En effet tout est rentré dans l'ordre.
Bonne journée,
Guillaume
