Sujets : 39
30-06-21, 15:55:28
(Modification du message : 30-06-21, 15:55:51 par dyolet.)
Je n'arrive pas à créer un calque de remplissage (fond de page en couleur)
Ca parait tout simple mais si j'utilise l'outil "remplissage" ca me fait un trait avec dans histo Creer remplissage Definir ou bien poignées de remplissage .. mais rien ne se fait à l'ecran
.. sauf si je fais cela "dans " un cadre image !
Je voulais tout simplement demander à ce que ma page soit d1 couleur donnée ou au pire , créer un calque de couleur sans rien faire de plus
Quelle methode il faut utiliser
Sujets : 128
Bonjour dyolet,
A ma connaissance, les calques de remplissage n'existent que dans l'application "Photo" (ou "Designer" peut-être, que je n'utilise pas).
Dès lors, selon moi, tu dois créer, sur un nouveau calque, un cadre avec l'outil "Rectangle" qui couvre l'entièreté de ta page et ensuite utiliser l'outil "Remplissage" pour colorer celui-ci à ton goût.
Mais peut-être existe t-il une méthode plus subtile...
Sujets : 152
Salut le forum,
La méthode de Francis me semble la plus simple, si tu as plusieurs pages à créer avec un fond de couleur, tu peux faire un rectangle de couleur dans une maquette.
Sujets : 39
(30-06-21, 21:15:54)vMiKL a écrit : Salut le forum,
Merci à tous les 2 pour vos réponses ..
Faut que je m'habitue à Publisher meme si certaines fonctions ne sont pas évidentes ..
Question subsidiaire : à chaque nouveau document , j'ai un calque "Planche" .
Vois pas bien l'interet ?
Mon utilisation est hyper basique , et récurrente : 1 seule page A4 .. et toujours liée à une base de données. Juste besoin de changer qq logos , textes ; couleurs et c tout
Sujets : 128
Salut dyolet,
Le calque "Planche" apparaît si tu créé une maquette et que tu as appliqué celle-ci sur tes pages. L'intérêt est donc bien réel.
