Sujets : 16
Quel est la plus simple manière de mettre cet objet (ou un autre) en couleur, en restant en vectoriel sous ADesigner ? Faut-il recréer chaque "zone" pour les remplir ? passer par des masques ? ou avez-vous un truc ou une astuce plus rapide ?
![[Image: Capture-d-cran-2021-07-06-14-22-10.jpg]](https://i.postimg.cc/bZr81bRX/Capture-d-cran-2021-07-06-14-22-10.jpg)
Merci d'avance pour vos réponses
YM
Salut YvanM
Est ce toi qui l'a dessiné ?
Alors c'est très rapide : sélectionne chaque tracé (fermé) avec la couleur de remplissage de ton choix par le panneau couleur
Est ce une image importée ?
Alors c'est + long : faire tes tracés sur les "zones" du modèle et colorier ensuite par le panneau couleur
Est ce un fichier SVG ?
Alors c'est de reprendre les calques courbes du fichier avec l'outil noeud [A] et de fermer les tracés puis les colorier
Pour rester en vectoriel il n'y a que la plume qui te donnera les meilleurs résultats
L'utilisation des masques te rallongera en temps et servent plutôt à contenir un ensemble de courbes et pour ce dessin il n'y en a pas la nécessité
Ton image assez simple m'a demandé 5 CALQUES pour le dessiner et le colorier en quelques minutes avec la plume...
Sujets : 16
D'ac merci, c'est bien ce que je pensais.
