Sujets : 6
En utilisant ce tuto
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...342751743/ pour redimensionner une zone de travail, j'ai réussi sans problème la modification des marges H et B, par contre, latéralement ça n'a pas été possible sauf à faire une rotation de 90°. Il est possible également que j'aie mal interprété le tuto.
Ma question est donc la suivante : peut-on modifier les marges latérales sans modifier l'orientation de la photo.
La question n'est pas d'une grande importance, c'est simplement pour le savoir.
Merci à celui ou celle qui se penchera sur ce "problème".
Bonne journée à tous.
Sujets : 127
Bonjour Pépère06,
Lorsque tu procèdes au redimensionnement du canevas, as-tu bien sélectionné un ancre latéral ?
Sujets : 115
0 libérer le cadenas
1 se donner de la marge G ou D
Outil recadrer [c] prendre le point milieu du quadrillage blanc superposé et agrandir
Appliquer
Tu dois voir le , les vides
2 Combler les vides
ou outil rectangle [u] et tu étires avec la poignée rectangle la précédente image
ou tu combles avec une autre image en arrière
ou tu fais sélection alpha gamme 100 % transparente
étendre réduire, 1 à 2 pixel
Édition retoucher le mode inpainting se lance et travaille....
résultat à voir selon la grandeur de la marge, parfois assez incroyable, assemblage de photos panoramique
Sujets : 346
(15-07-21, 08:40:23)Pépère06 a écrit : peut-on modifier les marges latérales sans modifier l'orientation de la photo.
Salut les photographes
Il y a quelques temps Pierreclaude avait posé une question similaire pour agrandir une photo par ses bords latéraux sans déformer le sujet principal
J'avais fait un
petit tuto vidéo qui pourrait t'aider dans ce sens
Sujets : 6
Salut les amis,
Pour répondre à Framon et MaxP, je dois avouer que j'ai mal interprété les explications du tuto.
Le complément d'informations de MaxP est parfait.
Alain 29, ta vidéo donne une excellente version pour réaliser cet agrandissement de marges. Je la trouve surtout plus facile à mettre en oeuvre.
Merci à vous pour cette réactivité.
