importante quantité de mémoire vive utilisée
je suis en train de réaliser mon premier gros boulot depuis ma migration de indesign vers Publisher et je m'inquiètes en ce qui concerne la mémoire vive utilisée par le logiciel. Je suis actuellement en train de reprendre page par page un ancien fichier InDesign. Je fais juste des copier coller pour le texte et je réimporte manuellement toutes les images. C'est un catalogue d'une centaine de pages et comme vous pouvez le contaster sur la copie d'écran la quantité de mémoire allouée par Affinity est bien plus importante que celle allouée à InDesign. D'autant plus que pour l'instant je n'ai refait que 45 pages de mon catalogue.
Je m'inquiètes donc de ne plus avoir assez de mémoire vive lorsque j'en serais vers la fin.
Y-a-t'il un problème ou est-ce normal ?
Merci pour votre aide.
[Image: par-de-faut-25.jpg]
Bonjour notabene34,
Je n'ai pas de gros documents là sous la main pour vérifier la consommation de mémoire mais je vérifierais cette semaine au boulot sur un gros document Wink
Pourquoi n'exportes-tu pas ton fichier Indesign en IDML pour l'ouvrir dans Affinity Publisher ? Cela t'éviterais un gros boulot de copier/coller et d'importation de toutes tes images.
J'ai un cas assez voisin : c'est mon disque qui est saturé, lors des impressions "lourdes"
Fichier d'impression 1-2Go, mais ca me bouffe environ 35-40Go sur le disque au point de n'imprimer q1 page , ou rien du tout , etc..
Bizarement toutes les impressions sont en spool, juste affinity à l'ecran dans ce cas .. et si je ferme affinity le disque reviens avec sa place normalement dispo. IL y a peut être un fichier cache mal géré ?
2 visiteur(s)
