Résolu images floues si déplacées
Il me semble qu'il y avait deux options pour l'insertion des photos : fichiers liés (donc flous s'il ne sont plus trouvés) et une autre qui figerait des aperçus.
Mais je confonds peut-être avec une autre application.
Heureusement je conserve un pdf de mes réalisations car je déplace mes fichiers.
Merci pour vos conseils.
Hello Soizic
Ton problème c'est que lorsqu'une image est liée dans un document et que tu crées un PDF ,l'attribut de ton image devient une vignette ...d'où un certain flou
Le mieux est d'intégrer ton image dans ton document par le gestionnaire de ressources depuis le Menu Document
Clique sur le bouton "Intégrer" , l'image sera incorporée à ton Document
En exportant en PDF tu n'auras pas de flou mais en contre partie ton PDF sera plus lourd en Mo reverence
Merci Alain, c'est parfait, j'avais oublié l'existence du gestionnaire de ressources !
