Sujets : 6
13-10-21, 13:08:59
(Modification du message : 13-10-21, 13:12:32 par Philippe71.)
J'essaye d'exporter une image faites sous Designer mais impossible il me transforme tout en image pixels des qu'un element à un effet soit de "produit" ou meme un contour ou d'ombrage
Et je en parle pas de la fonction "effacer" ce n'est pas exportable
Du coup impossible de se servir d'un dessin de Designer pour impression et de le donner à mes clients
Est ce que vous connaissez un moyen que au moins des filtres comme produits puisse etre exporté?
Je suis passé de Illustrator à Designer moi qui voulait plus avoir a faire aux abonements de adobe, mais franchement je commence d'avoir un doute sur mon choix
Merci beaucoup
Sujets : 346
Bonjour Philippe71
Si tu exportes en PNG , GIF , JPEG il est normal que tu ais une image pixel
Ton correspondant a t-il ?
►Affinity Designer
Si OUI envoie ton fichier "nom".afdesign
►Illustrator ?
Si NON envoie ton fichier en PSD ,SVG , ou PDF(pour impression) où rien ne sera tramé
![[Image: CAPTURE.png]](https://i.postimg.cc/cL4QyXW7/CAPTURE.png)
N'ayant pas Illustrator , je suppose qu'il ouvre ces 3 types de fichier
Sujets : 6
13-10-21, 13:57:05
(Modification du message : 13-10-21, 14:32:03 par Philippe71.)
Hello merci
Oui je sais merci
donc j'exporte bien en svg ou en pdf, mais rien a faire, toi si tu exportes un élément et que tu fais un "produit" dessus tu as ce produit sous illustrator?
moi sur ton screen j'ai toujours" certaine zones seront tramé" j'ai pas comme toi (rien ne sera tramé)
Alors comme ça marche pas j'ai cherché dans les réglages et en réglant comme ça le PDF à l'air OK, par contre je ne sais pas ce que ça va donner sous Illustrator
Sujets : 346
(13-10-21, 13:57:05)Philippe71 a écrit : ►tu exportes un élément et que tu fais un "produit" dessus tu as ce produit sous illustrator?
►moi sur ton screen j'ai toujours" certaine zones seront tramé" j'ai pas comme toi (rien ne sera tramé)
►Si un élément (ou objet) est en mode produit puis exporté SVG, j'ignore si ce calque en mode de fusion "produit" sera bien restitué sous illustrator
Je te disais + haut dans ma précédente réponse que je n'avais pas ce programme
Ce que je peux te dire c'est que l'export en
"PDF (pour impression) (Rien ne sera tramé)" sera en vectoriel
Si je l'ouvre avec Adobe Acrobat Reader on n'a pas de pixels et on peut zoomer tant que tant
►Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas le libéllé (Rien ne sera tramé)
Ferme Affinity Designer et reboote le en maintenat la touche CTRL enfoncée puis coche Réinitialiser les préréglages d'exportation de fichier
Sujets : 151
Salut le forum,
Le seul moyen pour garder les effets sans aplatissement, c'est de sauvegarder dans le format natif des applications de la suite Affinity.
Lorsque l'on fait un export, la plupart des effets sont tramés. Ainsi, nous pouvons ouvrir ce fichier exporté dans d'autres applications et avoir un visuel identique à l'original ou le faire imprimer sans avoir de problème d'aplatissement.
Seulement, cela pose problème si l'on souhaite partager notre fichier exporté avec d'autres personnes qui doivent intervenir dans ce fichier et ne possédant pas Affinity. Les effets ne sont pas traité en "vectoriel" comme peu le faire illustrator avec son export PDF.
@Philippe71, tant qu'il ne faut pas intervenir dans tes exports, la rastérisation des effets ne devrait pas poser de problème particulier, tout dépend de ton workflow.
Sujets : 6
14-10-21, 09:23:21
(Modification du message : 14-10-21, 09:29:07 par Philippe71.)
(13-10-21, 13:57:05)Philippe71 a écrit : Hello merci
Oui je sais merci
![[Image: screen1.png]](https://i.postimg.cc/cKcDyQjS/screen1.png)
![[Image: screen2.png]](https://i.postimg.cc/QBD6y6fm/screen2.png)
Merci je vais essayé
@vMiKL oui et c'est bien ça le souci
Là OK export en PDF quand je zoom dans Acrobat ça a l'air OK, mais si j'ouvre le fichier dans un autre logiciel genre Inkscape, ça marche plus il est pixelisé
