Résolu Trait et echantillons
Bonjoru
J'ai regroupé 2 questions :
1) je ne trouve pas d'outil "trait" .. juste un cadre que l'on peut réduire en largeur et lui donner ensuite une couleur etc.. (bien compliqué)
2 ) dans les echantillons (dernieres couleurs utilisées ) avez vous une astuce pour mémoriser "que" certaines couleurs .. globalement en faire des couleurs favorites ?
Merci de votre aide
Salut dyolet
il n'y a pas d'outil "trait" mais un mode Polygone ou Ligne dès que l'on fait un tracé réalisé avec l'outil Plume [P]
-Dans le panneau Trait on modifie l'épaisseur et le panneau Couleur on modifie la teinte
-On peut le faire aussi depuis la barre contextuelle de l'outil
►Dans les échantillons si l'on veut mémoriser des couleurs existantes et les retrouver à l'ouverture d'un nouveau document
-Clique sur le "mille feuilles" du panneau Echantillons
-Une liste déroulante s'affiche > Définir comme valeur pour défaut pour ►
-Sélectionne le format de couleur
-Tu peux aussi renommer la palette depuis le mille feuilles
Super ca marche tres bien ;-)
qd on a une couleur et police claire par exemple , je peux définir un contour noir (trait ) qui va faire ressortir sur un fond blanc.
... a tout hasard : est ce que je pourrais mémoriser à la fois cette couleur , mais aussi la mise en forme ?
Je pense à qq chose comme un "style ", mais ca depasse mes connaissances dans affinity
Edit : désolé mais c'est hyper simple et j'ai trouvé : effectivement dans les styles de caractères
Tout est bien qui fini bien  Smile
(16-11-21, 16:51:40)Jany a écrit : Tout est bien qui fini bien  Smile
J'ai pas fini  Confused
Pour la memorisation des couleurs /echantillons ca va effectivement
.. mais par contre je n'ai pas du bien comprendre pour les "styles "
Je l'ai fait dans un document que j'ai exporté comme modele.
Mais si je fais "nouveau " , je ne retrouve aucun style
Le besoin est plutot d'avoir un style utilisable dans tous les documents créés
(19-11-21, 12:37:41)dyolet a écrit : Mais si je fais "nouveau " , je ne retrouve aucun style
Salut dyolet
Comment sauvegarder ses styles de caractères ou de paragraphes et les avoir toujours sous la main
► il faut les sauvegarder par le mille feuilles du panneau Styles de texte
► clique sur la liste déroulante > Enregistrer les styles comme valeur par défaut
A la création d'un nouveau document ton ou tes styles seront toujours présents
A l'ouverture d'un document modèle ou d'un  fichier afpub  seuls les styles qui auront été enregistré au document seront présents.
La capture d'écran montre que j'ai 3 styles de caractères sauvegardés et pas de styles de paragraphes
j'ai appliqué le style Caractères verts et italiques sur une zone de texte
C amarche mais uniquement dans un modele ?
Dès que j'ouvre un document depuis un autre modele , le style n'y est pas
(20-11-21, 11:34:33)dyolet a écrit : C amarche mais uniquement dans un modele ?
Chaque modèle créé a ses propres styles et ses objets qui le composent
Salut Dyolet
Quand tu exportes comme modèle un document avec des styles enregistrés ,celui ci est sauvegardé comme .aftemplate
Enregistre le dans un Dossier spécifique où tous tes templates y seront stockés
Quand tu fais Menu Fichier > Nouveau , clique sur l'icône Modèles pour afficher ton ou tes fichiers aftemplate
Dans mon exemple  la capture d'écran le fichier nommé "référence" possède un bandeau bleu , une zone de texte et au double clic je l'ouvre et mes styles propres à ce modèle sont bien présents
