Sujets : 17
Je voudrais importer un pdf sous forme transferts mais plusieurs pages à La fois ou parfois le document entier
Est- ce possible
Si oui comment
Merci pour vos réponses
Bon dimanche à tous
Sujets : 16
Bonjour Ditch,
Facile : Clic droit sur le PDF, ouvrir avec --> Publishet (ou Designer) et cocher "Charger toutes les pages" et paf !! c'est tout...
Sujets : 17
21-11-21, 22:39:12
(21-11-21, 21:52:19)YvanM a écrit : Bonjour Ditch,
Merci Yvan mais dans ce cas le fichier PDF est ouvert en tant que fichier interprété
Je voudrais que le fichier se présente sous forme “transfert” donc 100% comme l’original
Bien à toi
Merci pour ta réponse….
Si tu as la solution je suis preneur
Sujets : 16
Pour ouvrir le PDF tel que l'original (et pouvoir bidouiller textes et images ensuite) je l'ouvre directement dans Publisher (fichier -->ouvrir--> mon fichier.pdf), et dans la boite qui se présente, je coche les 2 cases suivantes :
J'ai ensuite toutes mes pages, et dans chaque page, les images et les textes sont modifiables :
Sujets : 154
Salut le forum !
@ditch,
Me concernant, quand je souhaite utiliser des pages d'un PDF multipages dans une mise en page, j'importe mon PDF dans mon document puis je choisi la page que je souhaite afficher dans le menu déroulant "Planche".
