Résolu Texte dans une forme
Bonjour les amis !!
Me voilà encore avec une question à laquelle je ne trouve pas de solution.
Je voudrais mettre un texte dans une forme (triangle) Avec l'outil rectangle, ça marche très bien : Je sélectionne le rectangle, ensuite, je vais chercher l'outil texte, je clique à l'intérieur du rectangle, je commence à taper et, pas de problème, lorsque j'arrive au bord droit du rectangle, hop, le curseur passe à la ligne et je continue mon texte sans problème. Mais lorsque j'utilise exactement la même méthode avec l'outil ellipse, par exemple, je tape mon texte et lorsqu'il arrive à droite de l'élise, il semble qu'il passe à la ligne mais en effaçant le texte précédent. En fait, ça ne marche qu'avec l'outil rectangle. Voici une copie d'écran qui sera peut-être plus claire. C'est un peu difficile à expliquer. Ça doit être une bêtise mais je ne trouve pas même sur le net.
Merci d'avance à qui pourra m'aider
[Image: 2021-12-21-14-26-29-Affinity-Publisher.png]
Bonjour claire,
C'est tout à fait normal, il passe à la ligne quand un espace sépare deux mots au bon moment, là dans ton exemple tu crées des mots de plus de 20 caractères, c'est assez rare, en reprenant ta phrase voici ce que j'obtiens, ça fonctionne très bien :
[Image: Capture-d-cran-2021-12-21-153128.jpg]
Bon sang mais c'est, bien sûr !!!
Qu'est-ce que peux être bête !! Je n'ai pas essayé avec du "vrai" texte
Je te remercie 1000 fois Condutiarii !!!
Passe de très belles fêtes de fin d'année
Bonjour Claire,
Pas de soucis, mais le mieux, c'est de tester avec du texte d'exemple Smile
[Image: Capture-d-cran-2021-12-22-085738.jpg]
Bonne fête de fin d'années !
Merci Condutiarii
Le pire, c'est que je connais cette fonction "insérer un texte d'exemple"
Je crois que je n'oublierai plus.
Je te souhaite encore une fois de passer de très bonnes fêtes
a++
Bonjour et la bienvenue Condutiarii
Nouveau sur le forum et déjà actif...
Sympa ta réponse rapide à Claire comme quoi il faut être attentif au moindre détail!
Normal n'est-ce pas Claire de se relâcher un peu actuellement Wink
