Dégradé dans une grille
Bonjour.
Je souhaite appliquer un dégradé plus complexe que linéaire, elliptique, radial et conique. Un dégradé dans une grille.
Imaginons un caillou. Celui-ci n'aura pas une forme lisse, il aura des zones d'ombre plus prononcées à certain endroit et plus lumineux à d'autres. Et tout cela ne sera pas appliqué de façon linéraire.
Est-ce possible sur Affinity Designer ?
Merci d'avance.
Kévin
Bonjour Neoziox,
Je ne pense pas que cela soit possible dans Affinity Designer, je me souviens avoir pu le faire sur illustrator par contre.
Tu pouvais placer les points de dégradé ou tu voulais dans une forme, ce qui donner un "mélange" de couleurs. Un outil super puissant que je n'ai pas retrouvé sur Designer, dommage.
Oui tout à fait c'est exactement cela et c'est vraiment dommage que cela n'existe pas sur Affinity Designer.
Je n'ai pas AD mais "Tu pouvais placer les points de dégradé ou tu voulais dans une forme, ce qui donner un "mélange" de couleurs."
Traduit ici
   Avec la plume l'outil crayon, ou courbe , définir les formes ( les zones) et y appliquer X dégradés et le Flou
   Dans Fx il devrait y avoir superposition de dégradés
Sur ce forum voir les réalisations d'
    Alain29
Sur le site officiel
  VectorVonDoom
 https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-881829
"Just the pen tool , gradients and blurs"
Juste l'outil stylo, les gradients et les flous.
Donc juste s'adapter
Nikon 610 / Win10 21h2  16 go  de  Ram  Affinity Photo 1.10.5 AD 1.10.5
Rooo ! La voiture est incroyable ! Et plus particulièrement l'ombre en dessous que j'adore.
Je vois ce que tu veux dire, même si j'ai du mal à l’appliquer.
Pas faisable en un seul calque du coup.
